Dialkovy ovladač
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 20:42    Předmět: Dialkovy ovladač Citovat
Zdravím páni.
Nevie mi niekto poradiť, ako sa dá opraviť (regenerovať) uhlíková vrstva na
gumovej membráne, ktorá spína kontakty v dialkovom ovládači?
Ďakujem.
Zenit.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 20:49    Předmět: Citovat
někdy pomůže jen omýt plošky na dps a tu gumu obyčejným lihem
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 21:02    Předmět: Citovat
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 21:16    Předmět: Citovat
Jedině nalepit vodivé terčíky.
Zak-Nesta
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 21:49    Předmět: Citovat
este by si mohol nakvapkat na tie gumicky elektrovodivy lak
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 21:52    Předmět: Citovat
Ten se po velmi krátké době rosype na prach....já používám možná dosti prasácké ale funkční řešení a sice nalepím sekunďákem malé kousky alobalu na tlačitka a pak to funguje jedna báseň.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 22:23    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=75
Tohle opravdu funguje, vodivá guma, silikonový lepidlo, ostatní co tady píšete jsem taky zkoušel a neosvědčilo se.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 8:25    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
Toto vřele doporučuji. V kerru to mají taky.
Když budeš podlepovat vteřinou a alobalem, tak se ti to může krásně sloupnout. Já s tím míval problémy, ale s tou vodivou gumou z kerru nikdy problém nebyl.
zenit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 15:04    Předmět: Dialkovy ovladač Citovat
Ďakujem veľmi pekne za rady a nápady.
Niektore, ako je lepenie alobalu som už vyskúšal, a pomohlo to na mesiac.
Ten sekunďak sa po zaschnuti stáva krehkým a potom to opada.
Ten silikon sa mi pozdáva. To bude najlepšie riešenie.
Ako to dopadne, dam vedieť niekedy v budúcnosti.
Ešte raz vďaka za rady.
Zenit.
