Zaslal: ne červenec 06 2008, 8:56 Předmět: TOSHIBA-2140RS
Mam taky problem.Když zapnu telku D.O.Tak mi najede zvuk.Musim ji znovu vypnout a za 5 vteřin zapnout a naskoči i obraz.Ve zdroji jsem vyměnil kondiky.Díky.
najdi si vertikal kde je a proletuj ho jsou tam studene spoje, to je cela zavada
Tak jsem to proletoval a stejne.Ale při vypnuti se mi děla barevne kolečko.Mam podezření na vych.civku.Jo a ještě jak je to ve stanby tak mi to slabě vrči.
jak velke kolecko to dela ?? a kde presneji.. stabmy blbne ? mnenil jsi kondik na Filtraci ve zdroji ?? u toho stamby je dalsi kondik vymenil jsi ho taky ?
Jo to kolečko ma tak průměr 3cm a ty kondíky ve filtraci jsem měnil.Bylo by dobre schéma.
proletuj vychyl. civku. a VN trafo, podivej se musim tam jeste mit neake studene spoje.!!! a co se tice stamby je tam odpod zmero ho jestli je ok. a u VN trafa je kondik ! vymenit !
Vše ok.A stale to nejde.A to vrčení mi připada jak v impulzním trafu.
impulzni trafo to delat nemuze je tam nekde kondezator asi 100MF/250V nebo podobní stací ho vymenit . hledej kondik ! bude uplne vyschlí bez kapacity ! stačí ho pouze vyměnit!! u VN Trafa, ci Stanby, ci U zvuku !!
Zaslal: ne červenec 06 2008, 15:03 Předmět:
To kolečko co se Ti tam objevuje značí,že je vadný obvod "zhášení bodu po vypnutí televizoru" nebo tam je celkově špatné předpětí pro obrazovku.Namáš náhodou nastaveno vysoké Ug2? Že se Ti občas nerozsvítí obrazovka může být tím,že je ta obrazovka slabá a právě proto tam někdo nastavil vyžší Ug2.
Vrčení imp.trafa ve standby může být porucha nebo taky vlastnost daného televizoru ,nevím jak je to přesně u tohoto typu,ale některé telky pískaly a musely se měnit hodnoty kapacit v imp zdroji. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
