BMW BAVARIA CREVERSE RDS
paprika007
Založen: Jun 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:02    Předmět: BMW BAVARIA CREVERSE RDS Citovat
Zdravím,dá se prosím u rádia daného typu odstránit požadavek na zadání kodu,rádio nepoužívám v autě a nebaví mě po každým zapnutí mačkat kod ,nechci řešit zálohované napájení čipu ani tlačítka 1-4 podržet nepomáha ,.díky za radu,paprika.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Pro zacatek prehod stale a spinane napeti 12V. (30 a 15)
paprika007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Kamaráde ,ať s těma plusama kouzlím jak chci,stejně mi to pak hodí -CODE a po zadání se to rozjede,je to už starší kus a na stránkách BP návod neníí,dík
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 0:17    Předmět: Citovat
Píše,že ho nepoužívá v autě,tudíž tu asi bude problém s trvalým napájením,řešení bude opravdu ten kód nějak eliminovat,což ovšem já osobně neumím,ale myslím,že se to dá. Wink
jave
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Jo tak tomu uz rozumim. Rozeber to a napis zda je tam epromka nebo nejlepe to vyfot. Mas programator, popr. nekoho kdo by ti pamet vycetl?? Ano pak lze pozadavek na kod vyradit
paprika007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 16:07    Předmět: Citovat
díky za rady,nejrychlejší to bude s 12 V minibaterií zálohuji trvalé plusko a hotovo,čau
smetreg
Založen: Apr 20, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Zdravím, s tímto rádiem mám menší problém - nejspíše po manipulaci s baterií v autě se mi stalo to, že nejde zapnout. Vybavuji si, že zpočátku tam byl nápis CODE, ale pak jsem s tím nějak laboroval a už dlouhou dobu se mi tam nápis CODE nezobrazil, jen čtyři pomlčky. Jak zadat kód, už vím, ale nevím, jak docílit toho, aby se mi zobrazil místo pomlček ten nápis...
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Zapnout a ČEKAT......
smetreg
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Tak skutečně - nejdříve jsem zkoušel na noc odpojit baterku a druhý den dopoledne ji zase připojit - toto nemělo na problém žádný vliv. Pak jsem tedy to radio zapnul a nechal ho puštěné, šel na nákup a když jsem se vrátil, opravdu tam svítil kouzelný nápis CODE... Děkuji za radu
