FINLUX 74X310MC++
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 16:50    Předmět: FINLUX 74X310MC++ Citovat
Zdravím, potřeboval bych u této televize posunout celý obraz mírně doprava. Jestli se to dá jednoduše nastavit v servisním menu, nemůže mi někdo poradit jak na to? Předem děkuji.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 22:51    Předmět: Citovat
A sakra,310,není ještě v záruce ???
M.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 8:26    Předmět: Citovat
A to se ti jen nelíbí, nebo se posunul sám a potřebuješ ho napravit?
jalma
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 13:18    Předmět: Citovat
Televizi jsem koupil novou, ale s tou zárukou se to má asi tak, že v prodejně nemůžou najít záruční list, tak mi zatím dali na typ 410 bez razítka s tím, že ten originál budou hledat. Televize se mi za tu cenu (10 000) zdá v pohodě, až na ten mírně posunutý obraz doleva. Kdyby pod tím logem ČT1 nebylo to REPRÍZA, kde se mi trochu schovává to počáteční R, tak si toho ani nevšimnu. Myslel jsem, kdyby to šlo nějak jednoduše posunout, tak bych to zkusil, jinak se na to vykašlu, servis s tím otravovat nebudu. Mám to připravený jako vánoční dárek. Cool
gumickar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 14:44    Předmět: Citovat
Tak to určitě pujde v servisáku. Jako profík syce naprosto nesnáším, když se někdo jakýmkoli způsobem hrabe v záručních TV, ale poradit ti stejne můžu jen takto: www.bastleni.cz
jalma
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 17:03    Předmět: Citovat
Tak nikdo neporadí? Už mám skoro měsíc na reklamaci vadné dálkové ovládání a bez něj je ta telka poloviční. Nechci se s ní někam tahat, aby mi to v záruce seštelovali a já zase měsíc čekal. Pustil jsem na ni kontrolní obrazec z PC a chce to mírně doprava a rozšířit vertikálně. Také trochu poduškovitost. Help me, please! Nebo se s tím mám smířit?
Děkuji všem. Cry
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 17:36    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti,buďto se s tím smíříš,nebo zavoláš servisáka!!!
jalma
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 9:08    Předmět: Citovat
Ještě k tomu Finluxu. V návodu píšou, že si můžu uživatelsky libovolně měnit výšku obrazu šipkama, když tam jsou ty černý pruhy, já tam mám ale pouze možnost přepnutí 4:3 nebo 16:9, na šipky mi to nereaguje. Má s tímto typem někdo nějakou zkušenost a může se k tomu vyjádřit?
Je to chassi MC2B a používají to i nějaké modely značek Mascom a Salora.
Děkuji za reakce.
