Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červenec 05 2008, 14:38 Předmět: Modulátor z videa - vysoký jas
Ted sem rozebral jedno starsi video a napadlo me ze bych mohl pouzit modulator co v nem je. Zapojeni je celkem jednoduchy. 2 piny jsou napajeci a jeden je vstup audia a jeden vstup videa. Vse jsem to zapojil a obraz z PC z TV OUTu sem naladil normalne na TV, ale oha Obraz je silene prejasenej a aby se na to dalo koukat musel sem to upravit v ovladacich grafiky. Potom sem to pripojil k DVD rekorderu a uz to bylo lepsi, ale i tak tam bylo vic jasu nez by melo bejt. Chtel bych se zeptat jakym zpusobem to muzu regulovat. Jediny co se vzrodilo v me makovici je regulace amplitudy toho videosignalu treba trimrem, ale nevim. Predem diky za rady . . .
Vidíš,nakonec si na to přišel sám.Má jeden trimr pro nastavení kanálu a jeden právě k účelu jaký tě napadl.Musíš s ním pootáčet aby si to doladil a budeš mít i lepší barvy.Možná že ani ty ti nejdou jak mají.Nebo ano?
Podívej se sem: http://www.mirdy-web.xf.cz/ostatni.htm
Kdysi jsem to dělal pro starší telku,která neměla scart ani cinch tak
jsem byl nucen udělat redukci do anténního vstupu protože sat. receiver
neměl modulátor.
Zaslal: so červenec 05 2008, 14:59 Předmět:
Mno tak nic, ac se jas meni, tak nejak to nepomaha, spis me prijde jestli tam neni moc kontrastu, pac je to fakt silene bily, se tezko poznava. Jinak barvy jsou OK kdyz to upravim v PC . . . Mam to zapojeny jako to je na tech www, jen ten 180ohm odpor nemam v ceste k modulatoru. Jinak prikladam foto jak to vypada . . .
Zaslal: po červenec 07 2008, 12:54 Předmět:
Mno jako zdroj signalu sem pouzivam notebook a z nej sem bral i napajeci napeti (USB). To s tim odporem na vstupu jeste musim vyzkouset, jeste sem se k tomu nedostal . . .
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5731 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 07 2008, 14:01 Předmět:
Ještě vyzkoušej jako zdroj signálu telku, signál vyvedeš ze scartu. Noťas může mít zmršené úrovně, modulátor to pak nemusí zvládnout. Ideální by bylo dát tam jako signál barevné pruhy a zkontrolovat to osciloskopem.
Zaslal: po červenec 07 2008, 14:13 Předmět:
Mno to jsem zkousel ten den co sem to zapojoval a vysledek byl takovej ze to bylo mnohem lepsi, ale i tak to bylo takovy prejaseny. Ja to chci pouzit natrvalo v byte a to misto videa co zastava funkci modulatoru doted. Koupili jsem si DVD rekorder a mamka se casto chce divat na TV v loznici nebo v kuchyni, ale tohle DVD neumi poslat obraz po antenim kabelu. Proste ne Takze tam je ted zapojeny jeste stary video ktery je propojeny scartem a to posila obraz z DVD po byte do anteniho rozvodu. Takze bych to video dal pryc a dal by se tam jen ten modulator kterej by delal co video a mel nulovej odber . . .
Zaslal: po červenec 07 2008, 15:38 Předmět:
Tak sem tam dal 56ohm odpor, nic lepsiho sem narychlo nenasel ale i tak je uz obraz naprosto vporadku. Ted sem jen seridil jas tim trimrem na modulatoru pac predtim sem to rozsteloval Diky vsem za pomoc
