Zaslal: po červenec 07 2008, 14:17 Předmět: OTF 55B106 - Cerveny obraz so spätnými behmi
Chcel by som vas poprosit o radu s nasledujucim problemom.
Pred casom sa mi dostal do ruk OTF 55B106 s problemom modreho obrazu. Aby som bol presnejsi obraz po nabehnuti TV po nejakej tej minute zmodrel. Po odkrytovani TV som nasiel prskajuce VN trafo,ktore som vymenil a taktiez vsetky kondenzatory okolo neho. Cuduj sa svete ale ani to nepomohlo. po tejto vymene, pozapnuti TV obraz vobec nenaskocil a tak som sa snazil dostavit Ug2. Ale problem bol vtom, ze pocas nastavovania Ug2 sa obraz roziasnil ale do cervena bez sumu.
Po naslednom znizeni Ug2 obrazovy sum bol v pohode no po opätovnom vypnuti a zapnuti to bolo zas ako pred tym.
Usudil som teda ze nieco nie je v poriadku s koncovym stupnom VIDEO.
Nasiel a vymenil som trimer R718 bol viditelne opaleny.
Aj po tejto vymene sa TV spraval tak ako pred tym. Zacal som patrat okolo signaloveho procesora TDA8362A. Nakoniec som sa rozhodol ho vymenit.
V jednej nemenovanej predajni mi poradili nahradu TDA8361A.
Po tejto vymene mi TV zapnut ide i bez nas.Ug2 ale len cerveny obraz s vyditelnymi spätnymi behmi a taktiez mi prestalo ist OSD.
Ak by mi mohol niekto v tomto poradit vrucna vdaka.
Prostuduj stránku 8 a "pinning". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Konecne sa mi podarilo ten TV rozbehat.
Zavadu som nasiel na doske obrazovky, kde boli vadne diody VD721,722 a tranzistory VT723,724. Po ich vymene sice TV nabehol ako mal ale obcas pri nastavenom plnom kontraste a jase obraz po asi 5min stmavol.
Po naslednej vymene kondenzatora C356 TV funguje tak ako ma.
Len pre info: V TV somtaktiez vymenil signalovy procesor TDA8362A za TDA8361A a slape ako hodinky.
