Problem s ubytkem napeti
Robert
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:14    Předmět: Problem s ubytkem napeti Citovat
Zdravím pánové,
měl bych menší nejspíš banální otázku. Mám dvě zařízení a jejich vzdálenost od sebe je cca 150 m a jsou spojeny kabelem v kterém bude 12V a 5V. No a chtěl bych se zeptat jestli hrozí znatelná stráta napětí? Má stím někdo skušenosti a když jak to vyřešit.
Díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Aký priemer, resp. prierez majú tie vodiče v kábli, a aký prúd cez ne bude pretekať? Tieto údaje sú pre úbytok na konci vodičov totiž podstatné, rozhodujúce. Ak vieš, doplň ich.
Robert
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Protože těma kabelama moc velký proud nepoteče bude to maximálně když to nejspíš trochu přeženu asi tak 500 mA, a průmněr kabelu to bude nejspíš tak cca 0,19 mm. Bude to pro časomíru. sama časomíra nebere nic moc, největší odběr je ze dvou mlhových světel z automobilu. Bohužel nevím kolik jedna žere.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Ani při jednom napětí toho proudu nedosáhneš, protože ten kabel bude mít odpor 90ohmů !!
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
Tak změř odpor toho vedení a ztrátu si dopočítej. I = U/R takže použiješ U = I x R za I dosad 0,5 a za R ten tvůj naměřený odpor. A máš ztrátu.
EDIT: ale na takovou délku je jasné, že tento průřez není nejlepší nápad
Naposledy upravil jardajar dne po červenec 07 2008, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Tak teda vodič priemeru 0,2 mm má odpor 0,557 ohm/meter. Na 150 m to bude 83,55 ohm/vodič - tam a späť to je 167 ohm. Pri prúde 0,5A to bude úbytok U=IxR - 0,5x167=83,55 V?????
Ak som dobre uvažoval, tak je to neprijateľne veľký úbytok?!?!
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl dosáhnou rozumného výsledku tak to chce vodič průměru 2mm a víc.
Robert
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Aha a když napájení mlhovek nebudu realizovat pomocí toho kabelu. Tím pádem proud by mněl být odhaduji tak cca 20 mA. Tak by ty stráty mohly být přípustné na vzdálenost 150m?
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Robert napsal(a):
ztráta 3,34V stačilo dosadit do toho vzorce nad tebou ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Volt se, milimetr tam... však ta časomíra taky nemusí být moc přesná Twisted Evil
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Nebude ten vodič silnější, 0,2 mm se bude trhat vlastní váhou. Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Na mlhovky tam dej relátko a akumulátor Very Happy
Drát 0.2mm je skutečně dost málo, i když já používám na cívky lanko podobnýho průřezu v relativně tlustý izolaci a je pevný dost. Odpor asi 1ohm/10m .
Robert
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 9:32    Předmět: Citovat
anebo teť mi poradily že rači místo mlhovek dát vysoce svítivé ledky 2x9 (průmněr 10 a odběr 20 mA u jedné LED). To bych mohl mohl použít drát 0,5mm nebo 0,75. Že?
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 9:41    Předmět: Citovat
V autě ti k mlhovkám taky nevede 150m kabelu a přesto se dává průřez nejméně 1 mm2 ke každé. Taková 20W halogenka si za studena bere klidně i přes 10A, než se nažhaví, pak to spadne na ty slabé 2A. Takže napájet zblízka a spínat to relátkem.
K té elektronice přiveď 12V a teprve na konci to stabilizuj (třeba monolitem) na 5V, to by mělo jít i se slabším vodičem.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Alebo tam pošlite po jednom "hrubšom" páre, trebárs 2 x 0,5 mm2, podstatne vyššie napätie a na konci menič na požadované napätie/ napätia.
Odpor 1 mm2 Cu vodiča je približne 0,017 ohm/ mm2.m.
Vo Vašom prípade: 300 m x 2 x 0,017 = 10 ohm. Aj pri 1 A je to úbytok "len" 10V.
