jak sloucit 2 SCARTy?
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 11:41    Předmět: jak sloucit 2 SCARTy? Citovat
Mam TV s 1 SCARTem ale chci pripojit 2 zarizeni. Leta pouzivam jednoduchy slucovac kde jsou na DPS napajeny konektory a primo na DPS propojeny. Abych mohl pripojit PC. Ale ted kdyz se pokousim takto zapojit SETUP BOX a DVD prehravac u obrazu ze SETUP BOXu klesa kotrast obrazu. Vypnu dvd ze zasuvky a vse ok. Skousel jsem 2 scart oddelit pres kondiky(L,R,VIDEO) ale nepomohlo. Pro obe zarizeni mam oddeleny anteni vstup pres kondy.
Jak dal? Galvanicke oddeleni ? ale jak galvanicky oddelit VIDEO?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Takhle to nemůžeš dělat pokud budou obě zařízení vysílat signál najednou. Jedno musí být vžycky mrtvé, pokud tam není přepínač. A je možné, že to DVD tam něco cpe i ve vyplém stavu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 12:29    Předmět: Citovat
zwan napsal(a):
Zkus ten setop box zapojit přes DVD, pokud má dva scarty. Jinak je ke koupi scart rozdojka s přepínačem a pak jen volít to či ono zařízení. Jinak se obě zařízení na jednom společném scartu nesnesou.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Jarda má pravdu,nemá to vůbec cenu.Pro stejný účel jsem kupoval originální slučovač a stejně když jsem chtěl koukat na satelit tak DVD muselo být odpojené ze slučovače.Jinak nebylo možné koukat na televizi.
 Soubor:  DSC09977.JPG
 Velikost:  65.78 kB
 Staženo:  109 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Přepínat zdroje signálu pomocí relé (třeba polovodičové) a ovládat ho napětím 12 V, které je k dispozici na Scartu.
Jindra
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 14:52    Předmět: Citovat
A čo tak toto: http://www.avelmak.sk/img_items/3/30/309/30969.jpg
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Jeste je resenim pro STB pouzit pripojeni pres CVBS a pro DVD pres RGB, pokud to TV umi. Da se takto prekuchat ten "slucovac". Sice musi byt samozrejme jedno z toho vzdy vypnute, ale je to resenim.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Da sa na Scart konektore nejako zmerat ci je na vystupe video signal ked je video zapnute a vypnute ? Tiez chcem dat Settop box a video na jeden scart, ale video ma moznost, ze ked je zapnute a nahrava, mozem ho prepnut z rezimu video na rezim tv a na scarte potom nemam video. Len si to chcem overit.
Jindra2, mohol by si trocha blizsie popisat to prepinanie zariadeni pomocou rele ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 22:10    Předmět: Citovat
kamarat z prahy ma doma cosi taketo...kupoval to udajne v datarte ale uz je to daaavno
 Soubor:  Prepinac2.jpg
 Velikost:  117 kB
 Staženo:  112 krát
