Problem s ubytkem napeti
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Nie je to síce bohvie ako čitateľné, ale stačí to. Prerátaj si s rôznym priemerov vodičov, prípadne ak máš viac párov, tak ich spoj paralelne a uvidíš, čo je ešte prijateľné. Prípadne ak chceš použiť hmlovky na druhom konci, tak ich zapoj cez relé na pomocný automob. akumulátor cez relé, ktoré budeš spínať napätím z druhého konca.
 Soubor:  DSCF1134.JPG
 Velikost:  113.85 kB
 Staženo:  99 krát
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Pocuj Robert, neriesil si to tu uz raz?? Alebo to bol niekto iny s rovnakym problemom??
Robert
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Až teť to řeším.
A kdybych pouze měl na konci toho kabelu dva spínače, tím pádem by odpadl jakýkoliv odběr a podle Ohmova zákona by ztráta byla minimální. Tak v tomto případě mohu použít kabel 0,5? Uvažuji správně kolegové?
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Vždyt si to můžeš vypočítat. Čím menší proud tam poteče, tím nižší ztráta tam bude. Nebo můžeš kabelem vést 24V a na druhé straně je zase přeměnit na 5, ztráty budou taky menší...
Robert
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 21:46    Předmět: Citovat
To je mi jasné jen sem si to chtěl ověřit a ujistit že přemýšlím správně
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Robert napsal(a):
Až teť to řeším.
Tak túto formuláciu som nepochopil. Aké spínače ?
Napadlo ma ešte jedno riešenie. Zdroj 24/ 1 A, vodič 2 x 0,5 mm2, na druhej strane stabilizátor 13,5 V + baterka s vhodnou kapacitou na napájanie osvetlenia a +5 V vyrobiť stabilizátorom.
