Zaslal: út červenec 08 2008, 11:41 Předmět: jak sloucit 2 SCARTy?
Mam TV s 1 SCARTem ale chci pripojit 2 zarizeni. Leta pouzivam jednoduchy slucovac kde jsou na DPS napajeny konektory a primo na DPS propojeny. Abych mohl pripojit PC. Ale ted kdyz se pokousim takto zapojit SETUP BOX a DVD prehravac u obrazu ze SETUP BOXu klesa kotrast obrazu. Vypnu dvd ze zasuvky a vse ok. Skousel jsem 2 scart oddelit pres kondiky(L,R,VIDEO) ale nepomohlo. Pro obe zarizeni mam oddeleny anteni vstup pres kondy.
Jak dal? Galvanicke oddeleni ? ale jak galvanicky oddelit VIDEO?
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út červenec 08 2008, 12:00 Předmět:
Takhle to nemůžeš dělat pokud budou obě zařízení vysílat signál najednou. Jedno musí být vžycky mrtvé, pokud tam není přepínač. A je možné, že to DVD tam něco cpe i ve vyplém stavu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 08 2008, 12:29 Předmět:
zwan napsal(a):
Zkus ten setop box zapojit přes DVD, pokud má dva scarty. Jinak je ke koupi scart rozdojka s přepínačem a pak jen volít to či ono zařízení. Jinak se obě zařízení na jednom společném scartu nesnesou. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jarda má pravdu,nemá to vůbec cenu.Pro stejný účel jsem kupoval originální slučovač a stejně když jsem chtěl koukat na satelit tak DVD muselo být odpojené ze slučovače.Jinak nebylo možné koukat na televizi.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st červenec 09 2008, 14:25 Předmět:
Jeste je resenim pro STB pouzit pripojeni pres CVBS a pro DVD pres RGB, pokud to TV umi. Da se takto prekuchat ten "slucovac". Sice musi byt samozrejme jedno z toho vzdy vypnute, ale je to resenim.
Da sa na Scart konektore nejako zmerat ci je na vystupe video signal ked je video zapnute a vypnute ? Tiez chcem dat Settop box a video na jeden scart, ale video ma moznost, ze ked je zapnute a nahrava, mozem ho prepnut z rezimu video na rezim tv a na scarte potom nemam video. Len si to chcem overit.
Jindra2, mohol by si trocha blizsie popisat to prepinanie zariadeni pomocou rele ?
