Problémy s WC
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Já mám na WC tohle napouštění http://www.tesneni.info/images_zbozi/96.jpg (je to asi typ T2442, ta membrána na obrázku je z nějakého jiného typu, v tomhle typu má ještě jednu menší dírku) a musela jsem ho hned na začátku upravit, aby fungovalo, resp. jsem nepochopila, jak mělo bez té úpravy fungovat. Mezi plastovým talířkem s tryskou na jedné straně a čtyřmi čudlíky na druhé straně (v obr. označeno č. 8 ) a plastovým šroubovacím víčkem uzavírajícím komůrku byla i po dotažení na doraz asi 2mm mezera. Takže plovák místo uzavření trysky celou gumovou membránu nadzvedával a voda pak protékala pod ní. Důsledkem bylo periodické, jen slabě tlumené poskakování plováku při ukončování napouštění, doprovázené už zmíněnými rezonančními vokály. Vyřešila jsem to vystřižením kolečka z duše a vložením do víčka. Kolečko vyplnilo onu 2mm mezeru mezi víčkem a čtyřmi čudlíky talířku s tryskou a od té doby to funguje (asi 8 let). Jen se ta gumová membrána postupně nějak rozpouští a pomalu mizí. A v coby koupená nová membrána tam nejde nacpat, má malý průměr Sad
Marie, tak to přesně je ten typ, o kterém jsem psal, že pod membránou mám plastový kolíček a v něm tu gumu. Nevím jestli dobře chápu co píšeš, ale mám doma právě tento typ ventilu a aby se membrána nezvedala, víčko má takový rantlík a ten jí přitlačuje dolů. Vypadá to, že ti asi víčko nejde sešroubovat níže a pak nepřitlačí membránu na dosedací plochu, nebo je to zmetek a chybí mu rantl Surprised) Ta dírka mimo střed je tam proto, aby voda natekla nad membránu, při ucpané prostřední dírce tím kolíčkem a potom vyvinutým tlakem přitlačila membránu dolu a tak uzavře výstup vody do nádrže.
Místo kolečka z duše by šel použít gumový "O" kroužek, nebo fíbrové těsnění příslušného průměru a to by vydrželo. Ale u tebe je určitě něco špatně s tím víčkem, to víčko musí u každého takového ventilu dotlačovat membránu. Viděl jsem jich dosti a tak vím, že to musí jít.
U těchto ventilů nejvíc právě zlobí ta guma v tom kolíčku pod membránou, vymačká se mimo střed a pak to nepadne do původního místa a netěsní to.
Doma je dobré mít náhradní membránu a ten kolíček. Kde je víc vodní kámen ve vodě, je dobré čas od času rozebrat a vyčistit od kamene (Ocet, kyselina citrónová) a otočit, nebo vyměnit gumu na kolíčku a pak je pokoj. To čištění je dobré tak jednou do roka, ale vydrží to někdy bez problémů, s vodním kamenem i několik let. Wink Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Tenhle plastovej krám mám i já, napřed jsem to nechápal, pak jsem to zapojil a už to funguje hezkých pár let. Co se týká přesnosti při vypínání, to jsem doladil kohoutkem a teď to napustí, sykne a je ticho. Nahradil asi 30 let starej litinovej zvon v nádržce, co jedinci pod 10kg nespláchli....
I když my, co máme vodu (zatím) zadarmo, nám je hej !
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 08 2008, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 18:49    Předmět: Citovat
To se divím, že nechodil do kadiboudy nebo raději rovnou někam do prostoru Smile
Spousta důchodců chodí na velkou do prostoru, ani o tom neví Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Tady je foto toho ventilu, mám jeden rezervní starší. To víčko se dá vyzkoušet tak, že po vložení membrány do něj se musí membrána opřít o vnitřní výstupek ve tvaru kruhu a pak je skoro zároveň. Pak nemá žádnou 2mm vůli, membrána se nemůže pohybovat ve víčku, jen nadzdvihne střed. Wink
Rozebraný ventil i s náhradní membránou a s kolíčkem
 Soubor:  P1020520.JPG
 Velikost:  62.93 kB
 Staženo:  122 krát
Ventil s membránou
 Soubor:  P1020523.JPG
 Velikost:  56.47 kB
 Staženo:  106 krát
Víčko s membránou
 Soubor:  P1020525.JPG
 Velikost:  84.17 kB
 Staženo:  104 krát
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 22:52    Předmět: Citovat
No a když je přívod zespodu tak použiju tenhle. A je to!
Jinak pro obvzláště problematické rozvody to existuje v nerezu. Průměr trysky je více než 3mm, tudy už projde slušnej kámen a uzavírací špalík je z vitonu a vitonová guma snáší i přehřátou páru. V normální vodě vás to přežije. Jenom je potřeba se kouknout do slušného velkoobchodu a dost byste se divili, co všechno existuje.
Ten ventil z fotek výše, má jednu super blbou vlastnost, mimo to, že se pořád ucpává. Pokud vypnou vodu a tlak v rozvodu klesne cca pod jeden Bar, tak po obnovení dodávky zůstane otevřený. Třeba jen za týden s ním pak může protéci za 2000,- Kč v cenách obvyklých ve větších městech. Celý rok vám vodu zastaví v průměru jednou a to vždy na počátku vaší dovolené. Alespoň u nás to tak chodí.
 Soubor:  art_sanita_0000000599_v.gif
 Velikost:  5.94 kB
 Staženo:  114 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 7:37    Předmět: Citovat
Artax napsal(a):
.........Ten ventil z fotek výše, má jednu super blbou vlastnost, mimo to, že se pořád ucpává. Pokud vypnou vodu a tlak v rozvodu klesne cca pod jeden Bar, tak po obnovení dodávky zůstane otevřený. ..........
Presne týmto problémom sa odpomôže zvätšením tých dvoch otvorov na membráne. Jednak sa menej upchá drobnými nečistotami a kalom, druhorak aj menší tlak vody ju cez zvetšený otvor spoľahlivo stlačí dole a uzatvorí prívod vody.
Na toto riešenie som prišiel, keď som mal vodovod napájaný z vlastnej studne cez domácu vodárničku, kde som okrem malého tlaku vody mal vodu znečistenú aj jemným pieskom.
Dnes mi to spoľahlivo funguje už asi 8-9 rokov aj na verejný vodovod.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Aha, takže jsem tu funkci nepochopila a vlastně jsem ji tou úpravou odstranila, protože jsem tu membránu nejspíš úplně zablokovala. Zajímavé že to funguje už 8 let. A zlobí to jen když nějaký bo.del zablokuje tu "jehlu" a brání jí v pohybu nahoru a dolu.
ZdenekHQ napsal(a):
Tož já mám také vodu zadarmo, ale té sra.ky z žumpy sa ňák samy nechcó vypařit Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:30    Předmět: Citovat
No jo, na to jakási speciální roura - jmenuje se tuším kanalizace. V horším případě vícekomorový septik s přepadem do blízkého lesíka.... To jsou pak hříbečky Very Happy
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Speciální roura, hmm, já jsem ráda že mám doma elektřinu. Ještě že je za plotem to pole, jojo, pěkně to tam roste a okurčičky na kompostu taky Wink
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Zlatý vidiek!!!! Tí mestskí ľudia nevedia, o čo prichádzajú.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Ale vedia, to máš vidět, jaká je tady bitka o pozemky - hlavně o ty, kde bydlím já a kde není šance, aby ti za plůtkem vyrostl paneláček pro zbohatlíky. Laughing
Strana 3 z 3
