Mikrofona popular DV a SV cievky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 8:37    Předmět: Mikrofona popular DV a SV cievky Citovat
Zdravim,
v radiu su specene antenne vinutia, bohuzial su zatavene do plastovej kostry. Kde by ich bolo mozne zohnat?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Musíš sehnat nějaký vrak tohoto typu, kde jsou cívky zachovány. Další cesta je výroba replik.
mihal
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Vyrobit repliku je zlozite Evil or Very Mad , skor som myslel, ci sa niekomu nevalaju doma.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Sežeň si schema.Třeba zmoudříš.
mihal
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Schema mam, to mi ale pri previjani moc nepomoze Confused . Vecer som sa pustil do DV. Antenne vinutie som vymotal - uz nemalo ziadnu izolaciu. Nieje to lanko len drot, tak ho skusim namotat lakovanym. Zvysok je ok, moje podozrenie na spalene aj reakcne vinutie bolo mylne, je sice cierne, ale je to len zcernety hodvab, takze ho vymotavat nebudem. Vlastne DV vinutie je lanko a je ok. Horsie je to s kostrami, su roztecene (cerveny termoplast) a utrhnute od zakladnej dosky. V takomto mechanickom stave to bude problem zladit.
Na KV je to ine kafe, tam je drot hruby takze prezil. Citlivost je slusna, vecer plno stanic, akurat vadi absencia avc. V radiu som opravoval len elyt 25u/25V a krabicovy dvojkondik (nahradou vnutornosti), jeden odpor. Ostatne mam povodne, dokonca aj elky rady TAx Cool
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Pokud máš na vf lanku zčernalé hedvábí už to nemusí být vf lanko.
může být poškozená isolace drátků mezi sebou.
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Reakcne vinutie a antenne su v tomto modeli z drotu, lanko je len na vlastnom DV vinuti, a to nastastie prezilo.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 13:46    Předmět: Citovat
Píšeš reakčné vinutie, skutečně jde o zpětnovazební přijímač?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Schéma:
 Soubor:  Mikrofona.jpg
 Velikost:  122.31 kB
 Staženo:  236 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Takže promiň-reakční vinutí.Ale kolik závitů,kam připojit to víš jen sám.
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Antenne na DV ma 120z, reakcne DV 20z, ak by to niekto potreboval.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Zdravim nahodou som sa sem docital, si ze Ziliny a Ruzomberok neni daleko. Mam zabaleny v garazi hrajuce radio Popular bez skrinky a reproduktora. Ak Ti to urobi radost za nejaku stovku Ti ho dam. S pozdravom img_rbk.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 9:21    Předmět: Citovat
A máš to vyřešeno. Jen je mi dívný ten červený termoplast.Tohle rádio bych někde měl mít,ale ještě jsem na něj nešáh,ale tyhle rádia mívaly pertinaxovou nebvo papírovou kostru.Sice si nejsem jistý,ale není v tom nějaký bastl?
mihal
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Tak to sasko ma potesilo Very Happy Very Happy Very Happy , pisal som sukr.spravu. Na sto percent nedokazem povedat, ci ta kostra z plastu je original, ale sedi tam obstojne. Mozno ak niekto pozna tento model blissie.. Cievky som previnul, rozbehal, no musel som doplnat niektore nahradne suciastky, ak bude to sasko lepsie, tak ho asi vymenim Very Happy
