Tesla- Brožík špatně nabíhá
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:21    Předmět: Tesla- Brožík špatně nabíhá Citovat
již to tu bylo hodněkrát ale má závada se projevuje tak že zdroj cykluje, (pomalé cyklování) snaží se naběhnout a po cca minutě naběhne a již běží ok. Jakmile tv vypnu a hned zase zapnu tak je stejný problém. Zkoušel jsem již elyty ve zdroji, tyristory,modul R(sice nevím zdali je 100%ní) ale s jiným se závada projevuje stejně,měnil jsem kondenzátory okolo trafa, D75,72, vyjmul jsem všechny desky kromě tuneru,mf,modulu S a R a stále stejná závada.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 5:59    Předmět: Citovat
často ještě bývají studeňáky na vývodech SU160 a MA7812, ale v tomto případě bych si spíš tipnul, že je slabší elko v primáru zdroje (100+100M/350V)
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 6:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 11:10    Předmět: Citovat
No já pokud jsem měl tuto závadu skoro vžd byl vadný ten elyt 100+100,ale je taky pravda,že párkrát se mi stalo,že v usměrňovači byla vadná jedna dioda,takže to usměrňovalo jednocestně. Normálně to vypadalo dobře,napětí O.K.,ale při náběhu napětí kleslo.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 13:07    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tvrdí že elity v zdroji skúšal (tiež by som asi začal od 100+100 uF).
Otázkou je má-li vůbec čím. Podle mě jsou napůl KO. Zkusil bych pokusně připájet paralerní kondy..
Killroy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Vyschlé kondíky ve zdroji, běžná zavada u oravanů.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 13:45    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Ano,ale idu 20 rokov,nie ako dnešne,odu ledva dva roki.
kozoka
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Kdysi byla elektronika uplně jinde. Nemužem to srovnavat s aparatem za 1800. Každopadně oravany byli hrozné. kam se hrabou na staré Grundiky a Sonky
kanys
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 7:40    Předmět: Citovat
elyty ve zdroji jsem ukoušel jako první, vypájel jsem starej a osadil 2x 100M/450V ale nepomohlo to
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Tak skus vytiahnuť Vertikal vychylovačky a skus či to nenabehne bey nich ak ano može byť problem v vertikalovom zosilovači raz som ho mal v kybli a robilo mi to presne toto, netvrdim že to musi byť ono len ako dalšia možnosť, pripadne maš odkybleny nasobič a preto ti cykluje zdroj. Wink
kozoka
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:01    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Nechce se mi vytahovat schéma. U VN jsou tři krabičáky - jeden z nich bude vadný
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Mal som už vadný aj modul Z a chovalo sa to podobne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 17:43    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
tornado6 napsal(a):
Taky nemám schéma po ruce, abych Ti dal poziční číslo, ale jak píše "kozoka" bude to krabicák 470n/250V (bývá nafouklý!) - ve schématu má chybně uvedeno: 470pF!!! V servismanuálu pro ORAVAN 2 je řada typických závad popsána, tato patří mezi ně.
Honza
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Zkus ještě násobič, stačí odpojit napájení z trafa...
Taky poměrně častá závada.
Zdarec, T
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 19:54    Předmět: Citovat
tonyab napsal(a):
Zdarec, T
Ten se zkouší jako první - i když v tomto případě si myslím, že vadný nebude, to už by ten tvp nenastartoval vůbec (píše, že se mu po cca 1. min. rozjede!).
Honza
