Zaslal: st prosinec 07 2005, 16:50 Předmět: FINLUX 74X310MC++
Zdravím, potřeboval bych u této televize posunout celý obraz mírně doprava. Jestli se to dá jednoduše nastavit v servisním menu, nemůže mi někdo poradit jak na to? Předem děkuji.
Televizi jsem koupil novou, ale s tou zárukou se to má asi tak, že v prodejně nemůžou najít záruční list, tak mi zatím dali na typ 410 bez razítka s tím, že ten originál budou hledat. Televize se mi za tu cenu (10 000) zdá v pohodě, až na ten mírně posunutý obraz doleva. Kdyby pod tím logem ČT1 nebylo to REPRÍZA, kde se mi trochu schovává to počáteční R, tak si toho ani nevšimnu. Myslel jsem, kdyby to šlo nějak jednoduše posunout, tak bych to zkusil, jinak se na to vykašlu, servis s tím otravovat nebudu. Mám to připravený jako vánoční dárek.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 08 2005, 14:44 Předmět:
Tak to určitě pujde v servisáku. Jako profík syce naprosto nesnáším, když se někdo jakýmkoli způsobem hrabe v záručních TV, ale poradit ti stejne můžu jen takto: www.bastleni.cz
Tak nikdo neporadí? Už mám skoro měsíc na reklamaci vadné dálkové ovládání a bez něj je ta telka poloviční. Nechci se s ní někam tahat, aby mi to v záruce seštelovali a já zase měsíc čekal. Pustil jsem na ni kontrolní obrazec z PC a chce to mírně doprava a rozšířit vertikálně. Také trochu poduškovitost. Help me, please! Nebo se s tím mám smířit?
Děkuji všem.
Ještě k tomu Finluxu. V návodu píšou, že si můžu uživatelsky libovolně měnit výšku obrazu šipkama, když tam jsou ty černý pruhy, já tam mám ale pouze možnost přepnutí 4:3 nebo 16:9, na šipky mi to nereaguje. Má s tímto typem někdo nějakou zkušenost a může se k tomu vyjádřit?
Je to chassi MC2B a používají to i nějaké modely značek Mascom a Salora.
Děkuji za reakce.
