COLOR 458 Planar - rozmazaný obraz
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 12:09    Předmět: COLOR 458 Planar - rozmazaný obraz Citovat
Zdravím Vás, včera jsem zapnul televizi a nestačil se divit! Obraz včetně OSD je rozmazaný a když přepnu na AV bez signálu tak jsou vidět zpětné běhy. Jinak je vše jak má být. Děsím se toho aby to nebyla obrazovka, tahle stará dáma u nás funguje jako hlavní TV už víc jak 15 let. Dá se s tím ještě něco dělat?
Ta šmouha na obrázku je logo Eurosportu
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 12:49    Předmět: Citovat
VN trafo- ostriaca jednotka. Skontroluj ,či je dobre spojený so zemou spodný koniec potenciometrov na VN trafe. Potom už len výmena VN trafa.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Dobře, prověřím to a pak dám vědět. Zatím díky.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Tak zatím bez úspěchu, zkontroloval jsem okolí VN trafa na studeňáky, patice vypadá taky v pořádku. Obrazovka je tam PHILIPS A51EAL30X01
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Zmeraj napätie UG2 na pätici obrazovky. Ak bude veľmi vysoké a nebude sa dať regulovať spodným potenciometrom na VN trafe , tak je spodný koniec
potenciometrov prerušený vo vnútri VN trafa.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:40    Předmět: Citovat
To bych snad ještě zvládl, dá se tady něco změřit abych měl jistotu? Koukal jsem na AME a nové trafo by mě vyšlo na 400,- Chtěl bych se nějak ujistit, že je to právě ono.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Kolik by mělo zhruba být to Ug2? Z toho shcématu co mám se nedá nic vyčíst.
Pesko
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:51    Předmět: Citovat
To napätie je pomerne mäkké ,s pripojeným merákom by sa malo dať regulovať možno tak 100 až 400V.
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 11:07    Předmět: Citovat
xxx
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Takže už mám jasno. Potenciometry nejde regulovat ani velikost obrazu, ani ostření. Jenom pro klid duše: V televizi je trafo AT2079/09T a tohle jsem našel jako náhradu http://www.ame.cz/Transformatory,trafa-VN,nasobice/Transformatory-VN-HR-DIEMEN-a-PET/PET19-01------VN-trafo-/-PET1901_640M021500.htm Bude to doufám ten správný kousek?
kondik
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 14:42    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Raději bych nasadil HR, ty PET trafa jsou na tom s kvalitou všelijak.
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 16:49    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
môže ísť PET19-01, ale ja by som tam radšej dal HR7589, alebo HR7131
Osvědčenou (nejlepší) náhradou je HR7589, ale i PET19-01 mě chodí bez problémů i když u obou typů zvětšuji hodnotu srážecího odporu pro žh. obrazovky (dávají větší Uf, než původní PHILIPS trafa). HR7131 je náhrada za NOKIA M12-28 !!! (při obrazovce NOKIA a je tam i jiné zdrojové trafo!).
Honza
kondik
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
