L6.1-zúžený obraz
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 12:24    Předmět: L6.1-zúžený obraz Citovat
Čaute,mám na stole Philipsa,kde bol vadný vertikál.Vadné bolo:všetky 3 tranzistory,R3404,R3403.Po výmene a spustení nabehol zúžený a hneď vypadol,odišiel napájací R a D.Po výmene nabehne obraz,ale zúžený.Všetky elity som vymenil,keramiky (smd),na tie som pripajal C,ale výsledok žiadny.Nemal niekto niečo podobné?
Díky
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Odpoj napájanie vertikálu a zmeraj koľko mu ide z VNT.
silio
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:58    Předmět: Citovat
To môžem skúsiť,ale pri zapojenom má 41V.
stephunk
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Odpoj vychyľovačky a zmeraj...
Naposledy upravil stephunk dne st červenec 09 2008, 22:55, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 22:22    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
Aký je tam vertikál? TDA8350,8356
Stephunk, je to L6.1...
Killroy
stephunk
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa, nemám od toho šémátko, neviem aký je tam V. Snažil som sa len nakopnúť..
Snáď napomôže niekto iný... Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 0:33    Předmět: Citovat
Napájanie je 40V a je na R3406 a kolektor 7402. R3403=47R, 3404=1R5, dávnejšie mi to odpaľoval vadný elyt 2401. Bolo to už dávnejšie /2-3rokery/ Schému mám,/chassis L6.1 AA/ ale som PC jogurt, Embarassed tlačiareň so skenerom som si kúpil len pred mesiacom Very Happy a môj osobný PC doktor nemá čas, aby ma naučil skenovať do PC a ďalej ako to odoslať, lebo je stále na fuškách a keď sa stretneme, tak iba PUBe... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes To potom sú tie moje príspevky po 24:00 Razz ...Ale sľubujem všetkým, že keď ma to naučí, tak konečne hodím schémy a pár manuálov na tento web. Smile
silio
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Shému mám,ale dík.Elity vo vertikále som vymenil všetky,aj tranzistory.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že to zapojenie vertikálu je natoľko jednoduché a nemalo by skrývať žiadne záludnosti. Niečo si tam prehliadol.
