Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 09 2008, 11:55 Předmět:
Proto vedeme tuto diskuzi,aby jsme to rozlouskli.Složitější to určitě je,prot ose tato problematika nedá jen tak vyloučit ani potvrdit. Stačí,když elektron přechází na nižší energetický orbit a uvolní se energoi ve formě vlnění.Co je to za energie,když atom zůstal neporušený a počet elektronů se nezměnil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6476 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st červenec 09 2008, 13:03 Předmět:
gravitační síly jsou tak malý tak, že je můžeš zanedbat...
krom toho to s pohybem bude fakt složitější, kvantová mechanika nám říká, že se elektron může nacházet i v jádře
škoda že je to všechno tak malý, že na to nejde vidět
Když vybíjíš baterku tak se také počet elektronů nezmění, jednou stranou utečou a druhou se vrátí. Nebo když Ti na nohu spadne ze stolu těžítko, tak také zůstane neporušené a počet elektronů v něm se nezmění a přece Tě bude bolet noha, jaká to tajemná energie
Díval jsem se na to video několikrát a velmi mě to připomíná princip pohonu takových těch chromových obručí, co se kdysi používaly jako dekorace. V podstavcích byla cívka a nějakej tranzistor (něco podobnýho funguje i ve starých elektronických hodinách). V tom videu je ta cívka určitě někde zamaskovaná společně s drátama. Baterka se dá ukrýt kdekoliv..
Zaslal: st červenec 09 2008, 21:52 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
To je pakárna,co? A jak víš,že tou ránou nevyrazíš pár elektronů z bolavé nohy? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 9:37 Předmět:
tak to by muselo padat někde z vesmíru... a ještě do toho to proletět někde mezi dvojhvězdou, aby se to těžítko správně urychlilo
při pádu těžítka ze stolu se opravdu žádný elektron nevyrazí
alespoň jsem si ho nikdy nevšiml a nebo mi ho manželka hnedka zametla
EDIT: teď mě napadlo, jelikož těžítko už je docela hmotné, tak by ta rychlost stačila na vytvoření domácí jaderné fúze. A to by ti z nohy lítali věci. Krom elektronů by vznikali pozitrony a elektronové neutrina. Pozitrony po následné anihilaci s elektronama v noze zmizeli a vyzářili by dvě kvanta gama záření... a to jsou ty základní nejjednoznačnější jevy. "Volných" částic by jsi tam měl víc.
Např. to gama záření (511 keV) by ti taky udělalo s hmotou paseku...
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: st září 10 2008, 20:47 Předmět:
Mal by som ešte jednu otazku k tej linearnej drahe.
Ked sa predmet resp. magnet na tej drahe (teda rotor) posunie z bodu A do bodu B tak v uzavretom okruhu nema dostatočnu silu nato aby "preskočil" z bodu B späť do bodu A teda z konca opäť na začiatok.
Čo ak by som na toto miesto medzi koncom a začiatkom dal elektromagnet, na rotor nejaku halovu sondu alebo iným princípom by som vytvaral el. impulzi o urcitom napäti a prúde pre elektromagnet presne v okamihu ked by rotor (predmet na drahe) "potreboval pomoc" dostať sa z bodu B späť do bodu A. Šírka impulzov by sa nastavila podľa toho ako by to bolo najvhodnejšie a frekvenciu by určoval nejaky snimač otačok rotoru. Trošku by tu možno učinkovala aj zotrvačnosť čo je samozrejme pozitivne, navyše ak by rotor bol 2 a viac ramenny tak by prechodu z bodu B do bodu A pomahala trochu aj pôsobiaca sila na opačnej strane toho ramena, ktore by z bodu B do bodu A prave prechadzalo. Čím viac ramien tým vyššou frekvenciou by bolo nutne spinať elektromagnet, samozrejme ale väčšia spotreba.
Ja by som len chcel vedieť vaš nazor na to či by bolo takto skonštruované zariadenie schopné vytvoriť aspoň o trochu viac energie ako by ju spotrebovalo v impulzoch pre elektromagnet, pričom by prúd v cievke elektromagnetu musel vytvarať minimalne rovnaké alebo o niečo silnejšie mag. pole ako posledny magnet v bode B na konci dráhy - aby sa vlastne prechod medzi B a A mohol uskutočniť.
Ak by to teoreticky mohlo takto fungovať aspoň v malom meritku ako "maketa" rad by som to použil ako projekt na vystavu, ktorej sa mam tento rok posledny krat možnosť zučastniť.
Poprosim len formalne odpovede. Dakujem. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: so září 20 2008, 16:59 Předmět:
Toto vlakno sa zacalo tym ze som hladal material na tienenie mag. poľa. Nejaky som našiel v starom HDD, predpokladam ze je tam spolu s cievkou na pohybovanie čitacej hlavy po disku.
Zaslal: so září 20 2008, 17:01 Předmět:
Toto vlakno sa zacalo tym ze som hladal material na tienenie mag. poľa. Nejaky som našiel v starom HDD, predpokladam ze je tam spolu s cievkou na pohybovanie čitacej hlavy po disku. Na tom materialy su tie dve čierne magnety. Su naozaj silné ale na druhej strane za tym materialom su ich mag. vlasnosti vyrazne slabšie, pritom ten material je hruby asi len 2-3 mm.
Velmi by ma zaujimalo co je to za material?
Zaslal: so září 20 2008, 18:02 Předmět:
Například a téměř jistě to může být tím, že uzavírají mg pole ("siločáry") podobně jako jádro transformátoru. Tudíž v okolí je jen velmi slabé pole. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 20 2008, 18:24 Předmět:
Musí mít vysokou magnetickou permeabilitu. Prostě nasměruješ siločáry pole tam, kam potřebuješ, jediná podmínka je, že musí být uzavřený. Mg monopól je sen spousty vynálezců, prakticky je to trošku "těžší"
Příkladem je známý permalloy apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so září 20 2008, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 20 2008, 18:26 Předmět:
A za použití googlu jsem našel ještě jednu možnost :
Dokonale odstínit magnetické pole je možné. Supravodič pod svou kritickou teplotou se chová jako dokonalé diamagnetikum a vytlačuje ze svého objemu siločáry magnetické indukce. Můžete v něm tedy vytvořit prostor odstíněný od magnetických polí, vyžaduje to ovšem ochlazení do nízkých teplot (alespoň asi 8 K pro klasické supravodiče, 80 K pro vysokoteplotní supravodiče) a působící pole nesmí být vyšší než kritické pole supravodiče. Proto se tento proces používá k odstinění slabých polí, např. magnetického pole Země. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
