Ahoj,
prosím vás, kde bych našel servisní manuál k tomuto LCDčku, eserviceinfo nepomohlo. monitor je po zásahu bleskem, ale dost málo. Na první pohled je vše ok, nenasel sem žádné viditelné poškození, když monitor zapnu do sítě tak se rozsvítí na bílý obraz a po čase se objeví svislé pestrobarevné proužky. pokud není v pytli procesor, rád bych aspoň zkusil přeprogramovat EEPROMky, akorát nemám obsah.. Zdravám vás a díky za rady.
Martin.
Zaslal: st červenec 09 2008, 16:26 Předmět:
Zajímavej postup.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 09 2008, 16:39 Předmět:
Ahoj, co si o tom myslíš? ono to vypadá jakoby to bylo hin anebo bez firmwaru... LEDka se nerozsvítí, tlačítka nic nedělají, korát po asi deseti vteřinách obraz začne trochu problikávat - jako nějaký proužky, pak to zmizne a nakonec se to zase objeví a skončí to tak, že jsou asi 3/4 obrazu plne barevnych prouzku a zbytek jsou dva bile svislé pásy. No a proč s tím nezkusit něco udělat... Když to nepůjde, tak to nepůjde, no...
Zaslal: st červenec 09 2008, 19:38 Předmět:
Blesk ti nesmaže servisní nastavení. Naopak to tím jenom dorazíš. Uchop LCD, utíkej do servisu a tvař se, že to kleklo samo. Budeš mít o dva řády větší šanci na reklamaci.
Teď mě teoreticky zastřelí všichni servisáci, jenže dneska se to stejně neopravuje, pouze mění po modulech.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
