Ekvivalent KD 337
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 17:05    Předmět: Ekvivalent KD 337 Citovat
Dobry den potreboval by som nahradu za KD 337 ktoru nemozem zohnat, staviam zosilovac uverejneny v AR 1/93 od Jiriho Štefana. Za pripadne odpovede dakujem
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 17:34    Předmět: Citovat
A to máte problém s veľkosťou/ tvarom púzdra, alebo v čom je problém ...?
(Akýkoľvek BD tranzistor podobných parametrov ho nahradí).
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:37    Předmět: Citovat
KD337 = BD337 a nebo používám BD241C
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Na ty BD337 pozor, už se dlouho nevyrábí a na trhu je dost bezejmenných šmejdovek který jako BD337 jen vypadají. Ale jinak jsou vhodný tak akorát do praku...
Killroy
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Pozor KD337 NENÍ totéž co BD337. BD337 je darlington zatímco KD337 je pouze samostatný tranzistor. Elektrické parametry jsou taktéž zcela jiné.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:43    Předmět: Citovat
radekrd mimo jiné napsal(a):
Tak jest. Tohle jsem si vůbec neuvědomil.
Killroy
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Tak to se všem omlouvám ale v pobočce GM jsem je dostal jako rovnocenné náhrady.Zatím jsem je ještě nepoužil tak jste mi ušetřili nervy.Díky moc. Embarassed Embarassed
DolfiG
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Určite pôjdu pri ďalšom návrhu použiť. Bude tam o jeden tranzistor menej ...
A záleží od zapojenia. Aj ten Darlington v určitých prípadoch by fungoval bez problémov ...
Naposledy upravil DolfiG dne čt červenec 10 2008, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 12:10    Předmět: Citovat
NENENE, Killroy upozornil a RadekRd vysvětlil.Já nechtěně uvedl špatnou náhradu a tím se omlouvám Feroarnovi a chlapům moc děkuji.Killroy se Dolfigu nemá vůbec zač omlouvat.
DolfiG
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 12:21    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Nie, nie, ja som asi vstúpil do debaty nevhodne a na žiadne ospravedlnenie som ani nepomyslel ...
Já som len chcel odľahčiť tému, že aj tie BD 337 sa raz určite minú ... (A napr. v NF zosilňovači by možno fungovali namiesto KD 337 úplne bez problémov). Laughing
feroarn
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 12:37    Předmět: Citovat
dakujem za odpovede skusim bd 241
24754
Založen: Feb 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 23:47    Předmět: Citovat
Mám 4 x KD 337 a 4 x KD 338 nové - nepoužité
tel 724605833
