PSV metr
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 17:08    Předmět: PSV metr Citovat
Ahoj,
nevíte někdo něco bližšího o PSV metru na obrázku? Od jaké pracuje frekvence, v jakém byl zařízení a tak...
Díky
 Soubor:  PSV.jpg
 Velikost:  64.29 kB
 Staženo:  218 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Je to divné , nemá to kalibraci.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 18:34    Předmět: Citovat
To neměří PSV, ale jen výkon a odražený výkon.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:16    Předmět: Citovat
A víte někdo na jakém kmitočtu ten vyzářený výkon a odražený výkon měřil?
jardajar
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:21    Předmět: Citovat
To bohužel nevím, neznám ho, snad někdo pozná. Není na tom zespodu nějaký štítek? Viděl jsi to uvnitř?
Davidsev
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Ano viděl.
Jde o to, že doma mám RDST R-130. Antena připojená přes tendle meřič do zátěže 75Ohm. Nic nenaměří...
Ovšem RDST vysílá(vyzkoušeno).
Bojím se toho, že je to stavěný na GHz. Jsou v tom totiž diody 33NQ52, ty jsou na cm Confused
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:37    Předmět: Citovat
1. vyfoť konektory
2. u PSW víceméně nezáleží na výkonu, kalibruje se na plnou výchylku ručky "dopředu" a po přepnutí se odečítá úroveň odražené, ovšem stupnice je silně nelineární, jinak nemá smysl
3. většinou jsou 50ohm
4. tenhle krám nemá kalibraci pro PSW (nikde ji nevidím), takže to bude součást "něčeho" a tudíž to otevři a vyfoť obsah
jojoadr
Založen: Apr 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Mám tento příístroj.Upravil jsem konektory na PL.Používám to na občasné přeměření antén při vysílání na 144 a 430MHz a opravdu to ukáže vyzařovaný a zpětně odražený výkon do antény.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Pokud ten měřič k měření používá úsek koaxiálního kabelu, tak bude poměrně dost kmitočtově závislý a bude na vyšší kmitočet, jinak by měl koax dost nepraktické rozměry.
Může mít páskové vodiče se směrovou vazbou, takový je taky dost kmitočtově závislý.
Pokud má toroid, tak bude i poměrně širokopásmový.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Tento měřič obsahuje postříbřenou trubku a v ní směrovou vazbu. Takže je kmitočtově závislý. Proto jsou uvnitř trimry na kalibraci, kterými se dá nastavit na provozní kmitočet.
Setkal jsem se s kusy, které měly přetržený závěs měřidla - je dost citlivé na otřesy. Jestli neukazuje, tak je možná taky vadné měřidlo, nebo někdo vykradl diody.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Ovšem měření absolutního výkonu pomocí směrového vedení funguje pouze v případě dobře přizpůsobené antény a sedících impedancí. Na rozdíl od PSV, což je bezrozměrné číslo...
Pokud se dělají "kombíky", co měří PSV i výkon, je tam kromě čudlíku na kalibraci ještě nutnost nastavit citlivost měřidla podle kmitočtu, aby to sedělo (většinou je to sloučený do jednoho). Pak to chodí od 30Mhz do 1Ghz.
jasin
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Zde popsaný měřič je část profi sestavy, kde anténa je přizpůsobena a jde měřit výkon vysílače nejen do antény, ale i do zatěžovacího odporu, který je také dobře přizpůsoben. To vše na kmitočtu řádu 100 MHz.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Tak to má být.
Nejhorší jsou experti, co takhle měří výkon na CB a místo antény mají smeták. To kolikrát naměří kilowatty a přitom je není slyšet ani o ulici vedle Very Happy
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Fajn tak to PSV metr není, za to mě kamenovat nemusíte.
Jako zátěž používam tu "pálku" co je na obrázku. Jelikož má 75Ohm, myslím že 75Ohm bude mít i ten měřák, protože mají stejné konektory(stejná impedance).
Jak jsem psal výše diody tam jsou, 33NQ52. Měřák valí, to jsem zkoušel.
Večer to nafotím. Vnitřní konstrukce vypadá na vysoké kmitočty, takže to těch 3,5MHz asi ani nezaregistruje Rolling Eyes
David
 Soubor:  Zátěž.gif
 Velikost:  211.5 kB
 Staženo:  161 krát
jojoadr
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Na kmitočty do 100MHz to vůbec nereaguje,to nai nemusíš zkoušet.A rozebrat to bez rozletování kontaktů,což jsem měl původně v úmyslu take
není mozné.Po prohlídce jsem od záměru přeladit na frekvence pod 50MHz
ustoupil.Vnitřek je precizně proveden a každý zasah je asi nevratný.
