Velmi malý blikač
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 15:26    Předmět: Velmi malý blikač Citovat
Ahoj,
doufam ze sem svuj dotaz nezaradil prilis spatne, pokud ano omlouvam se.
Sem student a v ramci "vylepseni svych znalosti" a ziskani jakehosi zapalu do veci sem se rozhodl ze si postavim blikačku na kolo, mam blikac ktery blika stridave, ale jestle potrebuju aby dve ledky blikaly zaroven, ale aby to bylo velmi male,proste co nejmensi, a to bez pouziti blikajici led diody, co sem nasel je http://www.elweb.cz/c/clanky.php?clanek=9 a http://www.mujweb.cz/www/bastleni/new/kon/img/blik555.gif. Pokud by nekdo mel nejaky napad na to jak to udelat jeste mensi byl bych vdecen, a za kazdou jinou radu taky, Diky
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 16:45    Předmět: Citovat
Tak poradit Ti muzu, ale asi Ti tato informace nebude moc platna. Pokud bych to resil ja, tak bych na to pouzil nekterej z procesoru PIC10F2XX , 6ti vyvodove pouzdro SOT23 Exclamation
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 17:28    Předmět: Citovat
http://www.elektro-obecnice.cz/stavebnice.asp?id=T038
můžeš tam připojit přes odpor i druhou LED
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 19:02    Předmět: Citovat
Jopein : diky, ale tohle asi nebude to prave orechove co potrebuju, spis sem myslel jestli nekdo neda do kupy nejaky jednoduchy zapojeni, ale zas tak jednoduse to asi nejde Sad
Toom : ano, tato informace mi moc platna neni, ale i presto diky Wink
no tak ze asi nezbude nic jineho nez pouzit nejake ze zapojeni s integracem, akorat nevim jak to dostanu na plosnak 20*55, hlavne pris svejch zkusenostech o tom zatim pochybuju, ale uvidime,
kazdopadne jestli nekdo vi neco dalsiho sem s tim
jopein
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 19:10    Předmět: Citovat
V SMD provedení by mohlo být malé i toto
http://kutil.borec.cz/blikac.htm
místo jedné LED necháš jen ten odpor a nadruhou stranu tu LED připojíš přes odpor paralelně na tu druhou
nebo toto
http://www.edison-radotin.cz/Zapojeni/blikac_lavina.php
dej si do seznamu hledat , je jich tam mnoho
http://search.seznam.cz/search.cgi?w=jednoduch%FD+blika%E8&mod=f-p-1-s-c
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:27    Předmět: Citovat
ale ten lavinovej blikac to je celkem prasarna ne ? na ten tranzistor to prece musi mit nejakej negativni vliv ne ?
a tak ze muzu vlastne tu jednu ledku v tom astabilnim blikaci nezapojit tam kde ma bejt ale zapojit ji paralelne na tu druhou a bude to fungovat ?
mam celkem jednoduchy zapojeni na ten blikac a tam by to slo nejako vklninit, jsou tam dva tranzistory,dva kondenzatory, dve ledky a jenom jeden odpor, tak ze by to slo i do toho ?
jopein
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 20:38    Předmět: Citovat
Vojťas napsal(a):
Lavinový blikač mi blikal ve zvonkovém tlačítku rok ,než mi ho někdo rozbil.Je to hodně závislé na napájecím napětí.
Tu ledku můžeš připojit na tu druhou ale i s tím odporem , takže 3 odpory
,asi tak:
toom
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 6:14    Předmět: Citovat
Tak jestli ses schopnej udelat plosnak a osadit ho tim procesorem, tak Ti to klidne naprogramuju, samozrejme zdarma Wink Pokud budes mit zajem, tak mi napis na mail Very Happy
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:11    Předmět: Citovat
zkousel sem udelat ten lavinovej blikac, ale nejako se mi nedari, ale pisete ze je závislý na napeti, tak ze 4,5V je asi malo, nebo leda naka chyba v zapojeni, pouzil sem tranzistor BC547C, ruzny kondiky a ruzny odpory, tak ze asi maly napeti ze, kolik tak by na to bylo potreba, tech 9V by mohlo stacit ?
jopein
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:22    Předmět: Citovat
Vojťas napsal(a):
zkus ještě přidat , musíš se dostat až na tu" lavinu".Teď to z hlavy nevím ,ale asi kolem 18V
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:34    Předmět: Citovat
s KC508-kou je "lavina" kolem 9 - 10V pod toto napeti to nefunguje..
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:35    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
Vojťas napsal(a):
hmm, tak to je spatny, potrebuju to na tech 9V Sad
skusim nejak vymyslet to druhy, uvidim, nebo pak ten procesor Wink
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nj, jenze az to klesne pod tech 9V tak to blikat nebude, a klesne to asi rychle,
leda jestli u nakyho jinyho to neni jeste priznivejsi Sad
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 13:59    Předmět: Citovat
Lavina ma zaujala. To by sa dalo urobit aj so zenerkou nie? A dokonca aj na 5V???
Vojťas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2005, 15:04    Předmět: Citovat
podle tohohle zapojeni mam ten stridavej blikac, zkousel sem udelat aby blikaly zaroven jak to psal Jopein ale s timhle to asi tak jednoduchy nebude, muzete prosim poradit jak to udelat aby to tak slo ? diky
