LCD monitor NEOVO F-417
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:23    Předmět: LCD monitor NEOVO F-417 Citovat
Ahoj,
prosím vás, kde bych našel servisní manuál k tomuto LCDčku, eserviceinfo nepomohlo. monitor je po zásahu bleskem, ale dost málo. Na první pohled je vše ok, nenasel sem žádné viditelné poškození, když monitor zapnu do sítě tak se rozsvítí na bílý obraz a po čase se objeví svislé pestrobarevné proužky. pokud není v pytli procesor, rád bych aspoň zkusil přeprogramovat EEPROMky, akorát nemám obsah.. Zdravám vás a díky za rady.
Martin.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Zajímavej postup....
MartasBrno
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Ahoj, co si o tom myslíš? ono to vypadá jakoby to bylo hin anebo bez firmwaru... LEDka se nerozsvítí, tlačítka nic nedělají, korát po asi deseti vteřinách obraz začne trochu problikávat - jako nějaký proužky, pak to zmizne a nakonec se to zase objeví a skončí to tak, že jsou asi 3/4 obrazu plne barevnych prouzku a zbytek jsou dva bile svislé pásy. No a proč s tím nezkusit něco udělat... Když to nepůjde, tak to nepůjde, no...
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Blesk ti nesmaže servisní nastavení. Naopak to tím jenom dorazíš. Uchop LCD, utíkej do servisu a tvař se, že to kleklo samo. Budeš mít o dva řády větší šanci na reklamaci.
Teď mě teoreticky zastřelí všichni servisáci, jenže dneska se to stejně neopravuje, pouze mění po modulech....
MartasBrno
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:50    Předmět: Citovat
bohuzel, je to r.v. 2005, reklamace nepujde... a druhy treba na vymenu deklu nemam... teda jestli by to proslo...
