Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st červenec 09 2008, 20:26 Předmět:
Ano viděl.
Jde o to, že doma mám RDST R-130. Antena připojená přes tendle meřič do zátěže 75Ohm. Nic nenaměří...
Ovšem RDST vysílá(vyzkoušeno).
Bojím se toho, že je to stavěný na GHz. Jsou v tom totiž diody 33NQ52, ty jsou na cm
Zaslal: st červenec 09 2008, 20:37 Předmět:
1. vyfoť konektory
2. u PSW víceméně nezáleží na výkonu, kalibruje se na plnou výchylku ručky "dopředu" a po přepnutí se odečítá úroveň odražené, ovšem stupnice je silně nelineární, jinak nemá smysl
3. většinou jsou 50ohm
4. tenhle krám nemá kalibraci pro PSW (nikde ji nevidím), takže to bude součást "něčeho" a tudíž to otevři a vyfoť obsah _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám tento příístroj.Upravil jsem konektory na PL.Používám to na občasné přeměření antén při vysílání na 144 a 430MHz a opravdu to ukáže vyzařovaný a zpětně odražený výkon do antény.
Pokud ten měřič k měření používá úsek koaxiálního kabelu, tak bude poměrně dost kmitočtově závislý a bude na vyšší kmitočet, jinak by měl koax dost nepraktické rozměry.
Může mít páskové vodiče se směrovou vazbou, takový je taky dost kmitočtově závislý.
Pokud má toroid, tak bude i poměrně širokopásmový.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 7:49 Předmět:
Tento měřič obsahuje postříbřenou trubku a v ní směrovou vazbu. Takže je kmitočtově závislý. Proto jsou uvnitř trimry na kalibraci, kterými se dá nastavit na provozní kmitočet.
Setkal jsem se s kusy, které měly přetržený závěs měřidla - je dost citlivé na otřesy. Jestli neukazuje, tak je možná taky vadné měřidlo, nebo někdo vykradl diody. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 9:27 Předmět:
Ovšem měření absolutního výkonu pomocí směrového vedení funguje pouze v případě dobře přizpůsobené antény a sedících impedancí. Na rozdíl od PSV, což je bezrozměrné číslo...
Pokud se dělají "kombíky", co měří PSV i výkon, je tam kromě čudlíku na kalibraci ještě nutnost nastavit citlivost měřidla podle kmitočtu, aby to sedělo (většinou je to sloučený do jednoho). Pak to chodí od 30Mhz do 1Ghz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 10 2008, 10:02 Předmět:
Zde popsaný měřič je část profi sestavy, kde anténa je přizpůsobena a jde měřit výkon vysílače nejen do antény, ale i do zatěžovacího odporu, který je také dobře přizpůsoben. To vše na kmitočtu řádu 100 MHz. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 10:10 Předmět:
Tak to má být.
Nejhorší jsou experti, co takhle měří výkon na CB a místo antény mají smeták. To kolikrát naměří kilowatty a přitom je není slyšet ani o ulici vedle _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 10 2008, 10:23 Předmět:
Fajn tak to PSV metr není, za to mě kamenovat nemusíte.
Jako zátěž používam tu "pálku" co je na obrázku. Jelikož má 75Ohm, myslím že 75Ohm bude mít i ten měřák, protože mají stejné konektory(stejná impedance).
Jak jsem psal výše diody tam jsou, 33NQ52. Měřák valí, to jsem zkoušel.
Večer to nafotím. Vnitřní konstrukce vypadá na vysoké kmitočty, takže to těch 3,5MHz asi ani nezaregistruje
Na kmitočty do 100MHz to vůbec nereaguje,to nai nemusíš zkoušet.A rozebrat to bez rozletování kontaktů,což jsem měl původně v úmyslu take
není mozné.Po prohlídce jsem od záměru přeladit na frekvence pod 50MHz
ustoupil.Vnitřek je precizně proveden a každý zasah je asi nevratný.
