Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: st červenec 09 2008, 12:24 Předmět: L6.1-zúžený obraz
Čaute,mám na stole Philipsa,kde bol vadný vertikál.Vadné bolo:všetky 3 tranzistory,R3404,R3403.Po výmene a spustení nabehol zúžený a hneď vypadol,odišiel napájací R a D.Po výmene nabehne obraz,ale zúžený.Všetky elity som vymenil,keramiky (smd),na tie som pripajal C,ale výsledok žiadny.Nemal niekto niečo podobné?
Díky
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 10 2008, 0:33 Předmět:
Napájanie je 40V a je na R3406 a kolektor 7402. R3403=47R, 3404=1R5, dávnejšie mi to odpaľoval vadný elyt 2401. Bolo to už dávnejšie /2-3rokery/ Schému mám,/chassis L6.1 AA/ ale som PC jogurt, tlačiareň so skenerom som si kúpil len pred mesiacom a môj osobný PC doktor nemá čas, aby ma naučil skenovať do PC a ďalej ako to odoslať, lebo je stále na fuškách a keď sa stretneme, tak iba PUBe... To potom sú tie moje príspevky po 24:00 ...Ale sľubujem všetkým, že keď ma to naučí, tak konečne hodím schémy a pár manuálov na tento web.
