Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt červenec 10 2008, 16:12 Předmět: Vadné tranzistory v invertoru na podsvícení v přenosné LCDTV
Zdravím,pujčil jsem si od známeho na dovolenou malou přenosnou LCD televizi je to taková co prodávají šikmoocí spoluobčané na tržnicích.Televize jela asi hodinu potom se ze zadu zakouřilo a obraz(podsvícení)bylo fuč.Po rozebrání doma jsem zjistil e odešly dva tranzistory v invertoru mají označení D 1760,hledal jsem po netu ale nemůžu je nikde sehnat dokonce i za datashed chcou zaplatit.Může mi někdo poradit co tam strčit za náhradu co se dá u nás běžně koupit?Místa tam je dost takže může mít i jiné pouzdro.
tranzistor běžných parametrů půjde nahradit jiným běžným tranzistorem, zvlášť když je tam místa dost, ale obávám se že neodešly zničeho nic, až dáš nové tak ti asi odejdou zas pak třeba zjistíš, že odcházejí protože je špatné tráfko. A budeš v (_._)
Ať tu "TV" kamarád reklamuje, nic neopravuj, jestli se bude spoluobčan prodejce cukat (máloco jsou spoluobčani, většinou tu jsou na prodlužované povolení k pobytu, někdy ani to ne), tak ať s tím displejem tomu prodejci rozbije tlamu.
A příště v těch žlutých zónách nic nekupujte, dost na tom že je tu spousta jejich zboží v tzv. slušných obchodech.
Lidi, mějte rozum a chovejte se trochu jako civilizovaní Evropani a zákazníci kteří znají svoje práva a umějí si zboží vybrat...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 14:55 Předmět:
Ty tranzistory vlastně neodešli poruchou ale jsou asi dost namáhané a dost topí a já jsem tu televizi měl zadní stranou na slunce takže se to zahřálo tak že se tou teplotou sám ten první odletoval a ten druhý to sám neutáhl tak odešel.Dnes jsem byll v Ostrave v GESu ale zrovna ty 2SD5707 neměli že možná příští týden.Ještě k té diodě kam ji dát a je stejné zapojení 2SD1760 a 2SD5707 protože ty původní nemají zapojenou prostřední nohu.
Zaslal: po červenec 14 2008, 7:52 Předmět:
Nad tím jsem kdysi taky přemýšlel když jsem opravoval jednoho notebooka ale je to hloupost.Ledky mají hodně ostrý uhel ze kterého jde světlo tudiž by musely být hodně blízko vedle sebe aby na LCD nebyli světlé a tmavé pruhy a taky by to mělo odběr jako prase.Kdyby například bylo použito jen 10 LED což je málo i na tak malou uhlopříčku a jedna LED by měla odběr 50 mA tak u deseti už to je půl ampéru a to je dost velký odběr.
