již to tu bylo hodněkrát ale má závada se projevuje tak že zdroj cykluje, (pomalé cyklování) snaží se naběhnout a po cca minutě naběhne a již běží ok. Jakmile tv vypnu a hned zase zapnu tak je stejný problém. Zkoušel jsem již elyty ve zdroji, tyristory,modul R(sice nevím zdali je 100%ní) ale s jiným se závada projevuje stejně,měnil jsem kondenzátory okolo trafa, D75,72, vyjmul jsem všechny desky kromě tuneru,mf,modulu S a R a stále stejná závada.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 09 2008, 11:10 Předmět:
No já pokud jsem měl tuto závadu skoro vžd byl vadný ten elyt 100+100,ale je taky pravda,že párkrát se mi stalo,že v usměrňovači byla vadná jedna dioda,takže to usměrňovalo jednocestně. Normálně to vypadalo dobře,napětí O.K.,ale při náběhu napětí kleslo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt červenec 10 2008, 10:55 Předmět:
Tak skus vytiahnuť Vertikal vychylovačky a skus či to nenabehne bey nich ak ano može byť problem v vertikalovom zosilovači raz som ho mal v kybli a robilo mi to presne toto, netvrdim že to musi byť ono len ako dalšia možnosť, pripadne maš odkybleny nasobič a preto ti cykluje zdroj.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 10 2008, 16:01 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Nechce se mi vytahovat schéma. U VN jsou tři krabičáky - jeden z nich bude vadný
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 11 2008, 17:43 Předmět:
kozoka napsal(a):
tornado6 napsal(a):
Taky nemám schéma po ruce, abych Ti dal poziční číslo, ale jak píše "kozoka" bude to krabicák 470n/250V (bývá nafouklý!) - ve schématu má chybně uvedeno: 470pF!!! V servismanuálu pro ORAVAN 2 je řada typických závad popsána, tato patří mezi ně.
Honza
Zaslal: pá červenec 11 2008, 19:54 Předmět:
tonyab napsal(a):
Zkus ještě násobič, stačí odpojit napájení z trafa...
Taky poměrně častá závada.
Zdarec, T
Ten se zkouší jako první - i když v tomto případě si myslím, že vadný nebude, to už by ten tvp nenastartoval vůbec (píše, že se mu po cca 1. min. rozjede!).
Honza
