Vadné tranzistory v invertoru na podsvícení v přenosné LCDTV
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:12    Předmět: Vadné tranzistory v invertoru na podsvícení v přenosné LCDTV Citovat
Zdravím,pujčil jsem si od známeho na dovolenou malou přenosnou LCD televizi je to taková co prodávají šikmoocí spoluobčané na tržnicích.Televize jela asi hodinu potom se ze zadu zakouřilo a obraz(podsvícení)bylo fuč.Po rozebrání doma jsem zjistil e odešly dva tranzistory v invertoru mají označení D 1760,hledal jsem po netu ale nemůžu je nikde sehnat dokonce i za datashed chcou zaplatit.Může mi někdo poradit co tam strčit za náhradu co se dá u nás běžně koupit?Místa tam je dost takže může mít i jiné pouzdro.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:32    Předmět: Citovat
a skúšal si 2SD1760
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:35    Předmět: Citovat
PCman
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Děkuji hledal jsem to pod TSD 1760 a nic jsem nenašel snad to seženu i v GME nebo GES
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:33    Předmět: Citovat
PCman mimo jiné napsal(a):
Zcela určitě neseženeš. Potřebuješ 2ks 2SC5707, viz GES nebo AME.
Killroy
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 6:12    Předmět: Citovat
2SC5707 má Avelmak po 35.- Sk.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:17    Předmět: Citovat
tranzistor běžných parametrů půjde nahradit jiným běžným tranzistorem, zvlášť když je tam místa dost, ale obávám se že neodešly zničeho nic, až dáš nové tak ti asi odejdou zas pak třeba zjistíš, že odcházejí protože je špatné tráfko. A budeš v (_._)
Ať tu "TV" kamarád reklamuje, nic neopravuj, jestli se bude spoluobčan prodejce cukat (máloco jsou spoluobčani, většinou tu jsou na prodlužované povolení k pobytu, někdy ani to ne), tak ať s tím displejem tomu prodejci rozbije tlamu.
A příště v těch žlutých zónách nic nekupujte, dost na tom že je tu spousta jejich zboží v tzv. slušných obchodech.
Lidi, mějte rozum a chovejte se trochu jako civilizovaní Evropani a zákazníci kteří znají svoje práva a umějí si zboží vybrat...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 11:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:59    Předmět: Citovat
A este tam moze byt prerazeny kondak
PCEL
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Inak este ked budes nahradzovat ten 2SD nahodou za 2SC tak tam nezabudni dat diodu
PCman
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Ty tranzistory vlastně neodešli poruchou ale jsou asi dost namáhané a dost topí a já jsem tu televizi měl zadní stranou na slunce takže se to zahřálo tak že se tou teplotou sám ten první odletoval a ten druhý to sám neutáhl tak odešel.Dnes jsem byll v Ostrave v GESu ale zrovna ty 2SD5707 neměli že možná příští týden.Ještě k té diodě kam ji dát a je stejné zapojení 2SD1760 a 2SD5707 protože ty původní nemají zapojenou prostřední nohu.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Ta prostřední noha je kolektor a je v systému toho trandu spojená s tou pájecí ploškou nahoře. Proto není jakoby připojená.
Killroy
PCman
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Jsem to tušil
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Možná by bylo jednodušší celé podsvícení přerobit na bílé LEDky...
PCman
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 7:52    Předmět: Citovat
Nad tím jsem kdysi taky přemýšlel když jsem opravoval jednoho notebooka ale je to hloupost.Ledky mají hodně ostrý uhel ze kterého jde světlo tudiž by musely být hodně blízko vedle sebe aby na LCD nebyli světlé a tmavé pruhy a taky by to mělo odběr jako prase.Kdyby například bylo použito jen 10 LED což je málo i na tak malou uhlopříčku a jedna LED by měla odběr 50 mA tak u deseti už to je půl ampéru a to je dost velký odběr.
