Ahoj,
Potřebuju sehnat součástku čili tranzistor PCR606J
V česku jsem ho ani nenašel jenom v anglii a jiných zemí
ale trošku konkrétněji:na Vánoce jsem si koupil řetěz který se skládá z mnoha Led diod červené,zelené,modré žluté (no prostě je jich tam hodně)
Celé to bylo napájené ze sítě no a v řídící jednotce byly 2 tranzistory PCR 606J no a jak jsem tak svítil tak jednou se stalo že koncovka která vedla od řetězu k jednotce se nějak vytáhla
tak jsem ji tam jenom tak ledabyle napchal a připojil k síti jenže ejhle!
Najednou se ozvalo velké BUM a bylo po něm při zběžných opravách jsem odkryl kryt jednotky a vidím že explodovaly tranzistory no a kromě toho tam byly asi 4 diody a pár rezistorů+kondenzátor to všechno jsem vyměnil ale nemohu zehnat náhradu za zbylé tranzistory proto prosím aby mi někdo pomohl sehnat nebo alespoň poradit kde bych je mohl koupit
Jo a ještě jeden malý dotaz náhodou jsem se hrabal u šuplíku se součástkama a vyhrabal jsem obvod TDA 3592A při prozkoumání na internetu jsem zjistil že stojí asi do 500kč mohl by mi někdo alespoň zběžně povědět na co se používá?
Jestli jste to zvládli přečíst až sem tak děkuji za vaší trpělivost a věřím že porádíte kde je sehnat
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:01 Předmět:
TDA3592A = SECAM-PAL transcoder
The TDA3592A transcoder circuit converts SECAM input signals into true PAL signals, and can be used in combination
with all types of PAL decoder.
V preklade mas telku co vie iba PAL a vysielanie je SECAM tak toto ti prerobi SECAM na PAL pokial tomu dobre rozumiem. V dnesnej dobe ked vysielanie SECAM sa uz nepouziva je to zrejme odpad...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:05 Předmět:
PCR606j je nespíš tyristor 600V/0.6A _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:09 Předmět:
TDA3592A je převodník barevného standardu SEC/PAL a klidně ho vyhoď. Ta tom nezbohatneš. A kdyby se ti náhodou zdálo že ano, tak dej vědět. Nějaký podobný šrot tě přidám.
