Thomson TX807C/CS
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 8:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mám stejný problém . Ale žárovku používám už hodně let . Takže mi zůstal koupený tranzistor neporušen . Změřil jsem všechny tr v obvodu zdroje , výstupy ze zdroje a stejně se mi to nepodařilo rozchodit . Mám podezření na trafo zdroje . Umí ho někdo testnout ? bobobo
Když budeš mít to tráfko v háji tak tady mám jedno z vraku.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Děkuji moc za nabídku , jaká se jen tak nevidí . Já jsem tu televizi radši vrátil , jelikož při dlouhém hledání a opravách , pak zákazník kouká na člověka jak na zloděje . Tak jsem si koupil tranzistor a ten mám nyní v šuplíku na příště , kdyby mi pomohla jen jeho výměna . Vzhledem k měřením jsem došel k názoru , že je to nejspíše trafo zdroje . Já bych jen pro příště rád věděl , jestli se dá bez jeho výměny určit , že je špatné . Ještě jednou díky a jsem s pozdravem bobobo
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 9:52    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Můžeš mít vadné cokoli, jen ne impulsní trafo.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Zkoušel si i ty SMD trandy?Já se k tomu ještě nedostal ale odcházejí taky.Pak napíšu když se to povede čím to bylo.
Naposledy upravil xxxe dne pá červenec 11 2008, 6:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Neměl jsem přesně tento typ TV , byl starší a tak zdroj byl proveden z klasických součástek . K odejdutí zdroje došlo po bouřce , kdy u nás v rozvodu zbyla tato fázová napětí ke střednímu vodiči : 230 , 150 , 90 V.
Tv zůstala na těch 150 a ještě chvíli šla ....... Proto si myslím , že odešlo trafo zdroje . bobobo
Těch SMD tranzistorů typu BC846,856 je dobrý mít doma pytel - nic to nestojí a často se to univerzálně používá.
Blbě se to mění, je to přilepený, ale je to práce na pár minut.
Mě pořád plete to zvýšení ze 115V na 150V a zpátky při ON, je to evidentně řízený ze sekundáru a snad i schválně....
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím v loji,FET není v AME skladem a přitom když jsem ho objednával tak bylo 10 kusů,snad bouřka vzala všechny telky s tímhle fetem nebo co ? A už tady zas práská .To zas bude. :roll:Ještě že se s tím neživím,nezávidím vám co se s tím živíte a přitáhne někdo něco po bouřce.Ten čas než se najde zrada.Za tu dobu se dá opravit spousta něčeho jinýho.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Když je to po bouřce nějak rozumně a je to v záruce,raději volím reklamaci Twisted Evil
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:40    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To by asi prešlo v záručnej opravovni iba v prípade, že tam je iba ,,bežná" závada. A hlavná podmienka: zákazník nesmie pri reklamácií spomenúť žiadnú búrku! Ale ak tam je toho viac K.O., tak asi tú záruku neuznajú, pretože by bolo jasné, že zrada bola mimo TV.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:43    Předmět: Citovat
No vždyť píšu ROZUMNĚ,je jasný,že tam s tím nepoběžíš,když ti od všech švábů chybí deklíky... Wink
