autoalarm neznámeho pôvodu
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:10    Předmět: autoalarm neznámeho pôvodu Citovat
V Citroëne mám poplašné neznémeho výrobcu, pôvodu, nič na ňom neni, žiaden nápis.
Funguje normáľne, ak je v DO nová baterka (12V). Ak však napätie poklesne k jedenástim V, už treba novú. Je to dost často, aj 5x do roka. Skušal som iné alarmy a tie spoľahlivo fungovali aj pri 9V. Dávnejšie to bolo aj u tohto tak. Neviete poradiť , čím to je?
V DO som menil elyt 10uF, je tam len jeden, no nič to nepomohlo. Budem rád každej informácii.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Vysílací šváb se po zmačknutí tlačítka a vyslání povelu nepřevede do sleep režimu a dál odebírá proud v řádu jednotek mA - tím se baterie vyčerpává daleko rychleji, než v pouze impulsním režimu (klidový odběr v řádu uA). S podobným problémem jsem se setkal u DO k věži TECHNICS - 2 mikrotužky ze začátku vydržely klidně rok perného provozu. Asi po 8 letech se najednou začaly poroučet už po měsíci - měření prokázalo nadměrný klidový odběr. Protože šváb je zákaznický SMD, ani jsem nepátral po náhradě - spíš si v dohledné době objednám náhradní DO nebo povely natřískám do učícího se dálkáče...
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:40    Předmět: Citovat
hmmm, v tom pripade by ale baterka byla vybita niz nez na tech 11V, kdyz by to prestolo slapat, ne?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Ne, je to tím, že šváb při vysílání odebírá proud hlavně z toho paralelního kondu. Ten snižuje vnitřní odpor zdroje - takže když se baterka vybíjí malými pulsy, vydrží dlouho na 12V, protože vlastně není zatížená - paralelní kondík se nabije a dál už téměř neteče proud. Ale když se vybíjí kontinuálně, ten relativně miniaturní kondík už nestačí udržet náboj a systém klekne. Je potřeba to napětí měřit v ovládači - ta baterka, o které tazatel tvrdí, že se vybila až na 9V, měla 9V naprázdno - ale při impulsu klidně padla i jen na 5V. Ta kontinuálně vybíjená má sice naprázdno 11V (zatížená jen volmetrem), ale při impulsním odběru na jejím zvýšeném vnitřním odporu dojde k takovému úbytku, že na svorkách nenaměříš prakticky nic...
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Tak že????
Zdvihnut kapacitu kondika?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:14    Předmět: Citovat
To asi moc nepomůže, je to závada toho švába.
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Asi maš pravdu.Skušal som všeličo,no na stole s ninimum 12V,ide vpohode.Z novou baterkou,snat 5x po sebe a už blbne.Čo su to za švaby,su nejak programovane?,vobec sa v tom nevyznam.Nešlo by to nejak spravit,myslim ,že sa daju DO nejak naučit k alarmu..Neviem ako to je.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Když neznáš výrobce, je každá rada drahá. Zkus to nafotit a vyvěsit sem, třeba to někdo pozná a poradí - já alarmy nedělám, jen vím, že DO mají podobný principy.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Někde jsem četl o podobném případě kdy se IO po stisku tlačítka samovolně rozkmital a potom už nešel do SLEEP. Pomohla keramika 100n přímo na napájecí piny toho švábu.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Mozno este vykupat v liehu a zmerat spotrebu, inak kupit novy alarm.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Skus sem hodit foto toho alarmu a dialkoveho...
Mozno to niekto spozna...mam doma asi tri pouzite alarmy ktore som vymontoval z aut..
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jano2
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Tak tu je foto,no moc nie je podarene,,
 Soubor:  Picture 065.jpg
 Velikost:  109.51 kB
 Staženo:  160 krát
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Zdravím.Mám centrál z Jablotronu a vysílač je uplně stejný.Zkus www.jablotron.cz
