Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1792 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st červenec 09 2008, 22:45 Předmět: Postupné spínání zářivek
Svépomocí se chystáme předělat osvětlení v pracovní hale. Bude mít 7 řad po 6 dvoutrubicových tělesech. Otázka? vyrábí někdo modul který by po určitém časovém intervalu zapínal jednotlivé výstupy? Nebo to udělat pomocí několika časových relé které by zapínalo jednotlivé řady (7 relé), nebo spínat fáze (3 relé)?
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: pá červenec 11 2008, 7:03 Předmět:
Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 11 2008, 10:03 Předmět:
Máte-li nová , kompletní průmyslová svítidla , tak budou obsahovat kondy na zlepšení účiníku . Pět těles při té správné chvíli zapnutí spolehlivě svaří obyčejný kolébkokový instalační spínač ! Takže u zářivkových těles pozor na proudový náraz ! bobobo
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: pá červenec 11 2008, 13:56 Předmět:
honza_jan napsal(a):
A k tomu všetky tri fázy na každú sekciu a hala bude spevnená aj pre prípad silného zemetrasenia.
Robím si samozrejme srandu. No menší rozvádzač s pár stykačmi bude asi potrebný. Neexistujú priemyselné svietidlá s elektronickým predradníkom na nadakustickej frekvencii bez kompenzačných kondenzátorov ?
Zaslal: pá červenec 11 2008, 20:47 Předmět:
honza_jan: kvůli hygieně osvětlení musí svítit celá hala aby bylo dosaženo určitého světelného toku na jeden metr čtevečný (teď zrovna nevím koli to je).
BOBOBO určitě na to nepoužiju kolébkový vypínač ale stykač.
DolfiG: existují takové svítidla pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci. Jsou v prodeji i svítidla bez kompenzace. Na štítku potom je napsané "NEKOMPENZOVANÉ"
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá červenec 11 2008, 21:31 Předmět:
Řešil bych to dvěma okruhy 3 řady + 4 řady.
Zapínání ob řadu.
Při poruše, nebo opravách je druhý okruh stále funkční.
Napájení 3 x 400 V, stykače 25 A.
V žádném případě dvoutlačítko na ovládání, ale vypínač.
Když by vypadl proud, tak by stykač odpadl a jdeš po tmě
k tlačítkům.
Nemáš - li centrální kompenzaci, tak jedině svítidla kompenzovaná.
Zaslal: so červenec 12 2008, 10:32 Předmět:
vrky napsal(a):
... pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci.
Toto mi je jasné. Já som chcel len naznačiť, že ak by chcel (mohol) osvetľovať len jednotlivé pracoviská, stačila by mu jedna fáza a vypínač na pracovisko. (Samozrejme, celkovo fázy vystriedané).
No zdá sa, že je to nepoužiteľné. Aj tak ma prvé napadlo riešenie, ktoré popísal "kbulda".
kedze tam mas tocive stroje musis spinat naras tri svetla vedla seba na roznych fazach, aby nestao ze zapnes sekciu na 1 fazu, popripade nad tocity stroj zavesit ziarovkove svetlo, to zrusi stroboskopicky efekt, rozdelenie okruhov zalezi od rozmiestnenia zariadeni v hale a vyuzitelnosti priestoru
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:37 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
