Parametry diody
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 16:49    Předmět: Parametry diody Citovat
Potreboval bych takovou rychlou pomoc. Jake parametry ma dioda
D840-25-02 je to takovy puk. vyrabelo to ckd a nemu najit nikde parametry. Diky
Internet - metla lidstva
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Z hlavy to vypadá na 25 A/200 V.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Na 25 se mi to zda znacne predimenzovane. Ma to rozmery odhadem prumer tak 3cm a na vysku tak 15mm
jdu_kolem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:47    Předmět: Citovat
hoď to do Google,je to nějaká dioda ČKD
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Skús pohľadať tu: http://www.polovodice.cz/products.php
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:50    Předmět: Citovat
jdu_kolem napsal(a):
Google ji nezna Sad
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Opravdu nikdo k nim nic nema. ???
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Tady je k prodeji http://www.vesely.info/polovodice.htm takže ti řeknou snad co je to za diodu.
 Velikost:  3.78 kB
 Zobrazeno:  409 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 8:01    Předmět: Citovat
Je to asi těch 25A/200V, na aukru ji někdo nedávno prodával s tím, že je údajně na 25A...
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Vytahl jsem je z usmerovace CKD 8DU4 jsou tam 4ks v mustku a mam to napsano 70V 66A. Je to original se stitkem. Trosku jsem to prestavel pridal dalsi dve a udelal z toho trifazovy dvoucestny usmernovac ktery jsem strcil do CO2 . Ten puvodni pry mel 180A a casto horel tak jsem zvedav na toto. Prvni testy pri plne zatezi vypadaly ze ted driv vyhori trafo nez usmernovac Laughing
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Může to být třeba i těch 250A, ale ČKD to značí takovým způsobem, že 25A je pravděpodobnější.
Na druhou stranu mám doma několik síťových sovětských diod v kovovém pouzdře se závitem M10 které jsou podle výrobce taky na 25A, a bez chladiče usměrní bez problémů 40A, s chladičem jsem je zkoušel až při 150A a žádný problém se neprojevil....
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Už to tu bolo, viď: http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12756&print=topic&start=0aa9838f799457fdfe232723588dd0c60
Tá dióda tam skutočne nie je. No na str. 56 je kľúč pre určovanie ČKD polovodičov. Možno Vám to pomôže ...
