Detekce "dítěte v rybníčku"
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 23:26    Předmět: Citovat
A co nějaký elektretový mikrofon se zvukovým spínačem ve vodě? Normálně je v rybníčku ticho,ne? A za deště děti po zahradě běhat nebudou,ještě navíc to může indikovat jejich nežádoucí aktivitu dřív,než tam stihnou spadnout - šplouchání a nabírání vody do čehokoliv... Wink
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Davno vyreseny problem panove!
Cituju kamose:
Kedysi sme mali na zahrade zakopane sudy a vane z kedrami ( nasada ryb) a par krat som v detstve do toho aj spadol ale neutopil sa...
Tatko nainstaloval jednoduchy system, dokola vane nalepil plastove prisavky pomocou alkaprenu ( prisavky samy, ale bez nalepenia odpadavaly) a natiahol po obvode silon ( v prisavkach boli medene ocka) a na konci bol v krabicke z mosadzneho plechu a sklenenymi priechodkami ( tusim vyletovanych Ge diod) umiestneny ortutovy spinac, tzv. prasiatko. dnes to existuje i v bezortutovom prevedeni a podoba sa to na maly kovovy tranzistor ale ma len jednu nohu. objednat sa vsak daju aj klasicke sklenene prasiatka i dokonca viackontaktove.
Obvod bol zapojeny cez zvoncek a bol spolahlivy, objavili sme tak tchora co chodil na ryby i nasho kocura, zachranili sme jezka, ktory capol do suda. mne sa tam podarilo este par krat zahucat tiez, bol som vsak starsi a po navrate z rybacky som bol chyteny riadnou opicou... system funguje dodnes, Vojenske zelene Pk-cko zakopane po zahrade sa rozpadlo len tam, kde vychadzalo zo zeme a bolo vystavene slnku a poveternosti.
Cele to bolo napajane z obyc. zvonkoveho trafa v dome, akorat zvoncek od "alarmu" bol v kuchyni a predizbe a mal iny zvuk ako nas domovy zvoncek ( dosiahnute opilovanim klobuka zvonca)
Bye!
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 11:49    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Myslíš sonar jako u ponorky? No, taky dobrej nápad. Jen to vyhodnocení...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Pokud zacnes vyhodnocovat rozvlneni hladiy, s prekvapenim zjistis, ze takovy drozd rochnici se v rybnicku ti udela vetsi vlny a bordel, nez topici se dite...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Po přečtení celého vlákna mě připadá, že většina buď ještě neměla malé dítě a nebo neřešila problém se zamezením přístupu malého dítěte na nebezpečná místa. Není to jen jezírko, ale taky např. schodiště, vyvýšená terasa apod. Nejspolehlivější způsob je pevná překážka, jak už tady bylo zmíněno. Dřevěný okrasný plotek může být i dekorativní a vhodně doplní zahradu a hlavně spolehlivě zabrání přístupu dítěte. Jakýkoliv spoleh na elektroniku je v tomto případě nesmyslný hazard.
tomas001
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Very Happy Jo, to máš možná pravdu.
kevin_mitnick napsal(a):
tomas001
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Myslím, že princip, který tu navrhl Crifodo (ponorky, gynda), bude podobný principu, na kterém fungují ultrazvukové alarmy v automobilech. Ale nebude to přímo sonar v pravém slova smyslu.
V autě je prostě ultrazvukový generátor a mikrofon. Prostor auta se naplní zvukem, včetně různých odrazů, interferencí atd. atd. Ale při neměnném prostoru je profil zvuku snímaného mikrofonem víceméně konstantní.
Pokud se otevřou dveře, někdo do auta vleze, nebo tam prostě už je a pohne se, změní se akustické parametry celého prostoru a to se projeví na snímaném zvuku.
Nemá někdo na tohle téma nějaké informace? Detekce změn zvukového profilu by nemusela být až zas tak složitá. Myslím, že v nejlepším případě by stačil filtr, rozdílový zesilovač, derivační člen apod. V nejhorším případě tam vidím fázový závěs, posuvný registr nebo něco takového, opět rozdílový zesilovač apod. Nic, co by se nedalo zvládnout.
Jiná věc je, jestli to stojí za to. Mně osobně by to určitě stálo za tu legraci s navrhováním a výrobou. Smile
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Než to všechno ubastlíš a vyzkoušíš, tak zatím dítě vyroste a zmoudří. Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 17:25    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
To je ta lepší verze.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 17:30    Předmět: Citovat
tomas001 napsal(a):
Pozoruju, že zřetelný hlavní důvod toho škrabání pravou nohou za levým uchem je velká elektronická nuda Twisted Evil
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Tělesná výška dětí
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/hypertext/HKAAO.htm
Při pudu sebezáchovy se dítě postaví.
V hloubce 50 cm má 3 leté dítě vodu do pasu.
Začne z leknutí řvát a to je ten nejlepší alarm.
Zkuste tam to dítě hodit a uvidíte.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:02    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Tělesná výška dětí
Co když se zrovna tvoje dítě do té statistiky nevejde? nějak to okecáš? Rolling Eyes
http://www.ordinace.cz/clanek/tonuti/ - "suché tonutí" tu teorii o pudu sebezáchovy a řevu dítěte zrovna nepodporuje, utonutí je druhé nejčastější dětské úmrtí a každé druhé tonutí končí smrtí.
Celé tohle vlákno je na dost morbidní téma, dokážu udělat elektronické udělátko které zabrání utopení nebo ne? Grcek
kbulda
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Vím o čem píši.
Sám jsem se jako dítě topil 3 x !
Prvně ale v 8 letech.
tomas001
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Prostě mě baví řešit hovadinky tohoto typu. Wink
Crifodo napsal(a):
tomas001 napsal(a):
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:32    Předmět: Citovat
A co bych s tím měl dělat já? Dvouletý vnuk tak miluje vodu, že tam hupne i víckrát denně (jeho rekord zatím 6x). A to každý víkend jinde, naši mladí se věnují sportovnímu rybaření. Takže ty rybníčky jsou poněkud větší, než by se na zahradu vešlo.
Technické řešení by muselo být mobilní, třeba klíčenka spínaná indikací vlhkosti, to ale znamená nebýt daleko.
Zatím jediný univerzální způsob, jak ho nenechat utopit, je oželet vlastní pohodlí a hlídat, (suma sumárum hlídat, jak už požadoval Jiráskův pan správec v Lucerně...)
Strana 3 z 4
