Z videa do počítače
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 13:26    Předmět: Z videa do počítače Citovat
Ahoj,mám další dotaz.Pokud bych chtěl dostat film z videokazety naCD,jak to mám udělat? Půjde to přes TV kartu natáhnout do paměti a pak vypálit na CD nebo je ještě jiná možnost? Asi se to musí nějak dostat do MPEGu nebo ne? Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 13:33    Předmět: Citovat
podle toho jak se ptáš, nic ve zlým, jsi se znalostmi okolo digitalizace videa na samým začátku, nechceš radši video propojit s dvd rekordérem a nahrát si rovnou funkční DVD? Je to hned a kvalitnější než první pokusy s konverzí.
Na tohle téma jsou tu už dotazy i odpovědi, stačí trochu hledat.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Jde to přez TV kartu bez problémů ........ asi tak 5 let zpátky jsem se tím hodně bavil a zdigitalizoval hodně videokazet. Občas jsem měl problém s rozbíháním videa a zvuku. Kvalita bude k ničemu .......... kvalita videa na samotném pásku už je dost mizerná.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Máš naprostou pravdu,nejsem v této oblasti moc vzdělaný a ani mne zrovna neláká. Tento problém řeším,jen proto,že jedna moje kamarádka mne požádala jestli bych to pro ni udělal.Díky za odpovědi.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Neznám tvoje vybavení, ale tím spíš bych doporučil nahrávku přes stolní DVD rekordér. Některé grafické karty v PC s videovstupem mají dost vypráskané parametry (šířka pásma, skupinové zpoždění-čistota hran, překrytí barev). Problém může být i úroveň synchro impulsů v některých VHS nahrávkách. Pak zíráš na dvě hodiny pracně zdigitalizovaného záznamu s přehozenými půlsnímky na který se nedá dívat. Stalo se mi i že výpadek na Video8 kazetě způsobil takovou křeč digitalizační karty, že padl systém a přišel jsem o všechna data na disku.
Smysl to má jen snad u velmi vzácných nahrávek, které se dají pozdější (vemi pracnou) editací v střihovém programu dočistit - úrovně, barevné sytosti, barevné ladění, střih.
Pro běžný přepis domácího videa nebo dokonce filmů bych to nedělal a radši jen kabel VHS-DVD.
Přepisovat na placku CD místo DVD se nosilo v době, kdy bylo DVD ještě plošně nedostupné, tak se vymýšlely kompromisní formáty jak film nacpat na 700MB, datový tok a kvalita podle toho vypadaly.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Bezna TV karta. Propojit alespon pres kompozitni video. Nahrat do mpeg2. Sesrihat (napr NERO VISION EXPRES) a mas DVD. Pridas titulky, pohrajes si s cimkoliv. DVD rec je super, ale vysledek?!?!
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
DVD recorder je dobrá rada, ale ruku na srdce, kdybys měl tu možnost, tak se neptáš, že ?
Normálně se to dělá na PC, kde je TV karta včetně video vstupu pro případ, že bys to chtěl brát z toho videa přes Scart a ne přes antenní výstup (to je hrůza). Nestahuje se to do paměti, ale na harddisk, takže to chce trochu lepší parametry než jen Pentium 3 Laughing
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 11:34    Předmět: Citovat
No jelikož je to problematičtější než jsem si myslel,tak jí to rozmluvím a pokud bude chtít nejaké nahrávky za každou cenu přetahat,tak ať jí to udělá odborník. A je to!!!! Number one
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 22:22    Předmět: Citovat
dnes uz su na to aj firmy co sa zaoberaju prepisom VHS na DVD ale to tu hadam nieje nova informacia.Smile
