obnovovací frekvence
Tomášek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 7:54    Předmět: obnovovací frekvence Citovat
Poradíte, jak nastavit obnovovací frekvenci u monitoru?Díky! Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 8:07    Předmět: Citovat
pravým tlačítkem kliknout na plochu > Vlastnosti > Nastavení > Upřesnit > Adaptér > případně Adjustment, nebo si ovladač grafické karty vytvořil svoji záložku a ikonu vpravo na liště.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Samozřejmostí je nainstalovaný správný driver pro tvou grafickou kartu.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:06    Předmět: Citovat
A dej si aspon 85Hz. Teda pokud Ti to monitor zvladne . . . Me obcas udivujou lidi ktery to maj nastaveny na 60Hz, to je neco silenyho. Ja uz poznam pohledem zda ma clovek nastaveno 60, 75 nebo 85Hz a kdyz se nekoho zeptam proc to ma tak malo jestli nevidi jak to blika tak rekne ze ne Laughing
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:09    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Presne tak, kdyz u nejakyho takovyho stroboskopu musim sedet, tak jim to prenastavim na "co to zvladne", jinak mam pocit, ze mi rve oci z dulku.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Akorat je vzdycky horsi ze jakmile se zmeni obnovovacka z 60Hz na treba 85Hz tak se zmenej rozmery obrazu a musi se to zas seridit, silenej opruz . . .
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 7:44    Předmět: Citovat
Nenastavuj si tam raději nic.
a) u starého crt monitoru zvýšení frekvence znamená nestíhání, zmršení obrazu a za půl roku odpálení celého obvodu
b) u nového LCD monitoru to nastavuje vga karta optimálně ve spolupráci s woknama stejně jako naši politici - hrábneš do toho a je to jen horší.
Nenapsal jsi jaký druh monitoru máš na mysli. Doporučil bych u starého CRT být rád, že ještě funguje a netrápit ho. Pokud je to ale taková devatenáctka, tak ta má už vhodné parametry pro úpravu a taky to dává smysl v návaznosti na rozlišení.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 9:41    Předmět: Citovat
a) Skoro kazdy CRT monitor vyrobeny za poslednych 10 rokov je riadeny procesorom, ktory okrem inych veci aj chrani suciastky pred znicenim nastavenim nespravnej frekvencie.
b) Na LCD sa frekvencia spravidla nenastavuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 9:49    Předmět: Citovat
ještě doplním pé třicet dvojku:
u polostarého CRT monitoru (novější než SVGA vykopávky a starší než LCD inteligentní automaty) se při pokusu o nastavení vyšší zobrazovací frekvence než je přípustné objeví varovné okénko s nápisem (vyvolá ho firmware monitoru) a po chvíli se nastavení vrátí na původní. Rozsah frekvencí u daného typu se dá najít na webu nebo v dokumentaci k monitoru.
Monitory které frekvenci dovolují ale přesto si upečou trafo (měl jsem takový šmejd Acer) si nic jiného než odchod na smetiště nezaslouží.
U polostarých CRT monitorů znamená "optimální nastavení" dle windows 60 Hz i když stíhá 85 Hz v pohodě, takové už jsou windows Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Presne tak - monitory s OSD vedia chybu ukazat. A monitory bez OSD sa vypnu do standby.
Spejbl 7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:03    Předmět: Citovat
No ty novější Smile ,ty nejstarší zobrazí změť čar a odélníku,pak zbejvá počkat než windows vrátí nastavení nebo při startu win F8
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 11:44    Předmět: Citovat
To plati len pre stare CRT bez procesora. Tam pozor, hrozi znicenie suciastok - pri rozpade obrazu alebo piskani okamzite vypnut vypinacom.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:19    Předmět: Citovat
mel sem paar starej monitoru a vetsinou to tech 15 sekund přežili..... tu změť obdélníků... ale jeden ne..... pouze sem si nastavil větší rozlišení ve hře bohužel po asi 2 sekundách zhasl a uz se nerozsvítil..... budiž mu v křemíkovém nebi hezky...
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 18:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dá sa nastavovať, niektoré zvládajú aj 75 Hz.
No má to zmyseľ, pri tak veľkej zotrvačnosti buniek LCD? (CRT monitor zhasína aj o 2-3 rády rýchlejšie).
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Mohl by monitor poškodit zrak, kdybych tam nastavil obnovovací frekvenci 60Hz?Vůbec nechápu, proč někde psali, že se neprokázalo poškození zraku od monitoru nebo televize
