Potreboval bych takovou rychlou pomoc. Jake parametry ma dioda
D840-25-02 je to takovy puk. vyrabelo to ckd a nemu najit nikde parametry. Diky _________________ Internet - metla lidstva
Vytahl jsem je z usmerovace CKD 8DU4 jsou tam 4ks v mustku a mam to napsano 70V 66A. Je to original se stitkem. Trosku jsem to prestavel pridal dalsi dve a udelal z toho trifazovy dvoucestny usmernovac ktery jsem strcil do CO2 . Ten puvodni pry mel 180A a casto horel tak jsem zvedav na toto. Prvni testy pri plne zatezi vypadaly ze ted driv vyhori trafo nez usmernovac _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so červenec 12 2008, 11:40 Předmět:
Může to být třeba i těch 250A, ale ČKD to značí takovým způsobem, že 25A je pravděpodobnější.
Na druhou stranu mám doma několik síťových sovětských diod v kovovém pouzdře se závitem M10 které jsou podle výrobce taky na 25A, a bez chladiče usměrní bez problémů 40A, s chladičem jsem je zkoušel až při 150A a žádný problém se neprojevil....
