obnovovací frekvence
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 14:59    Předmět: Citovat
No, to poškodenie zraku je diskutabilné. Asi skôr sa prejavia vady oka, keď treba sústredene "čumieť" na malú plochu a malé znaky.
Problém je asi trochu inde. Ak treba sústredene pozerať na monitor a k tomu ten ešte nepríjemne bliká, tak to asi mozog odmieta akceptovať a začne z toho bolieť gebuľa. Citlivosť ľudí je asi individuélna. Väčšine je úplne jedno, čo sa deje. Len mi dajte preboha pokoj.
(Mne osobne je doslova na vracanie. Já som chodil na Nokii 100 Hz. Tak isto som neznášal pokrútený obraz na lacných CRT. Našťastie prišli LCD. Na dobrom modeli cez DVI to nemá chybu ...).
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Je asi diskutabilni, ze ti to znici oci. Ale pracovat na tom nekolik hodin denne neni mozne. Zacnes trpet podstatnymi bolestmi hlavy, oci a podobnym svinstvem. Kdyz tu frekvenci zvednes, casem se to vrati do normalu a bolesti ustoupi.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Jaká je optimální obnovovací frekvence u 17" nebo 19" LCD monitoru?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:41    Předmět: Citovat
75 Hz, v nouzi i 60 Hz. LCDcka neblikaji jako CRTcka. Stejne jsem zatim nevidel LCDcko ktery zvladne vic jak tech 75 Hz.
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Proc pises v nouzi 60? Vzdyt to je vicemene jedno.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Asi je, ale kdyz muzu, tak nastavim 75 Hz, vicemene ale jen pro lepsi pocit Cool Nijak to nepoznam, narozdil od CRTcka.
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Jooo, tak to potom jooo Very Happy
