A co nějaký elektretový mikrofon se zvukovým spínačem ve vodě? Normálně je v rybníčku ticho,ne? A za deště děti po zahradě běhat nebudou,ještě navíc to může indikovat jejich nežádoucí aktivitu dřív,než tam stihnou spadnout - šplouchání a nabírání vody do čehokoliv... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: pá červenec 11 2008, 23:49 Předmět:
Davno vyreseny problem panove!
Cituju kamose:
Kedysi sme mali na zahrade zakopane sudy a vane z kedrami ( nasada ryb) a par krat som v detstve do toho aj spadol ale neutopil sa...
Tatko nainstaloval jednoduchy system, dokola vane nalepil plastove prisavky pomocou alkaprenu ( prisavky samy, ale bez nalepenia odpadavaly) a natiahol po obvode silon ( v prisavkach boli medene ocka) a na konci bol v krabicke z mosadzneho plechu a sklenenymi priechodkami ( tusim vyletovanych Ge diod) umiestneny ortutovy spinac, tzv. prasiatko. dnes to existuje i v bezortutovom prevedeni a podoba sa to na maly kovovy tranzistor ale ma len jednu nohu. objednat sa vsak daju aj klasicke sklenene prasiatka i dokonca viackontaktove.
Obvod bol zapojeny cez zvoncek a bol spolahlivy, objavili sme tak tchora co chodil na ryby i nasho kocura, zachranili sme jezka, ktory capol do suda. mne sa tam podarilo este par krat zahucat tiez, bol som vsak starsi a po navrate z rybacky som bol chyteny riadnou opicou... system funguje dodnes, Vojenske zelene Pk-cko zakopane po zahrade sa rozpadlo len tam, kde vychadzalo zo zeme a bolo vystavene slnku a poveternosti.
Cele to bolo napajane z obyc. zvonkoveho trafa v dome, akorat zvoncek od "alarmu" bol v kuchyni a predizbe a mal iny zvuk ako nas domovy zvoncek ( dosiahnute opilovanim klobuka zvonca)
Bye!
Zaslal: so červenec 12 2008, 11:49 Předmět:
workhard napsal(a):
Myslíš sonar jako u ponorky? No, taky dobrej nápad. Jen to vyhodnocení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud zacnes vyhodnocovat rozvlneni hladiy, s prekvapenim zjistis, ze takovy drozd rochnici se v rybnicku ti udela vetsi vlny a bordel, nez topici se dite...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červenec 12 2008, 14:28 Předmět:
Po přečtení celého vlákna mě připadá, že většina buď ještě neměla malé dítě a nebo neřešila problém se zamezením přístupu malého dítěte na nebezpečná místa. Není to jen jezírko, ale taky např. schodiště, vyvýšená terasa apod. Nejspolehlivější způsob je pevná překážka, jak už tady bylo zmíněno. Dřevěný okrasný plotek může být i dekorativní a vhodně doplní zahradu a hlavně spolehlivě zabrání přístupu dítěte. Jakýkoliv spoleh na elektroniku je v tomto případě nesmyslný hazard.
Myslím, že princip, který tu navrhl Crifodo (ponorky, gynda), bude podobný principu, na kterém fungují ultrazvukové alarmy v automobilech. Ale nebude to přímo sonar v pravém slova smyslu.
V autě je prostě ultrazvukový generátor a mikrofon. Prostor auta se naplní zvukem, včetně různých odrazů, interferencí atd. atd. Ale při neměnném prostoru je profil zvuku snímaného mikrofonem víceméně konstantní.
Pokud se otevřou dveře, někdo do auta vleze, nebo tam prostě už je a pohne se, změní se akustické parametry celého prostoru a to se projeví na snímaném zvuku.
Nemá někdo na tohle téma nějaké informace? Detekce změn zvukového profilu by nemusela být až zas tak složitá. Myslím, že v nejlepším případě by stačil filtr, rozdílový zesilovač, derivační člen apod. V nejhorším případě tam vidím fázový závěs, posuvný registr nebo něco takového, opět rozdílový zesilovač apod. Nic, co by se nedalo zvládnout.
Jiná věc je, jestli to stojí za to. Mně osobně by to určitě stálo za tu legraci s navrhováním a výrobou.
Při pudu sebezáchovy se dítě postaví.
V hloubce 50 cm má 3 leté dítě vodu do pasu.
Začne z leknutí řvát a to je ten nejlepší alarm.
Zkuste tam to dítě hodit a uvidíte.
Co když se zrovna tvoje dítě do té statistiky nevejde? nějak to okecáš? http://www.ordinace.cz/clanek/tonuti/ - "suché tonutí" tu teorii o pudu sebezáchovy a řevu dítěte zrovna nepodporuje, utonutí je druhé nejčastější dětské úmrtí a každé druhé tonutí končí smrtí.
Celé tohle vlákno je na dost morbidní téma, dokážu udělat elektronické udělátko které zabrání utopení nebo ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 12 2008, 20:32 Předmět:
A co bych s tím měl dělat já? Dvouletý vnuk tak miluje vodu, že tam hupne i víckrát denně (jeho rekord zatím 6x). A to každý víkend jinde, naši mladí se věnují sportovnímu rybaření. Takže ty rybníčky jsou poněkud větší, než by se na zahradu vešlo.
Technické řešení by muselo být mobilní, třeba klíčenka spínaná indikací vlhkosti, to ale znamená nebýt daleko.
Zatím jediný univerzální způsob, jak ho nenechat utopit, je oželet vlastní pohodlí a hlídat, (suma sumárum hlídat, jak už požadoval Jiráskův pan správec v Lucerně...)
Strana 3 z 4
