Zaslal: so červenec 12 2008, 17:43 Předmět: Inteligentni nabijecka olověných aku. 6V a 12V.
Zdravim,
shanim nejake schema, nejlepe i s plosnakem na nejakou nabijecku aby aspon umelo nabijet 120Ah aku. aby melo ochranu proti prebiti a zniceni akumulatoru, a muzou bejt i dalsi vlastnosti. predem dik
PS: neco jsem nasel ale umi nabijet jen do 55Ah ma i funkci automatickeho dobijeni a udrzovani naboje trvale pripojeneho aku. Nabiti na plny naboj.
Jestli je to na závadu (u olova pochybuju), tak co ti brání víc dimenzovat trafo, polovodiče a případně snímací odpory, bočníky atd?
Princip inteligentního nabíjení (hlídání nárůstu U, vnitřního odporu, výsledného napětí, teploty a co já vím) to přece nemění.
Spíš si dej pozor na inteligentní řešení chlazení, jištění a mechanické konstrukce, abys nedopadl jako nedávný případ s nabíječkou z kauflandu...
ta konstrukce z hw serveru snad není špatná.
byla zverejnena v prakticke elektronice ale tam se meni jeden odpor ktery urcuje na kolik Ah je. ja prave a zas nekere veci neumim resit nabijecky jsem jeste nebastlil tak nemam zkusenosti.
Používám stabilizovaný zdroj s omezením proudu nastavený pro 12V aku na 13,8V(ještě nedochází k intenzivnímu vývynu plynů) a 7V pro 6V aku. Baterie je při tomto napětí nabita na cca 90% kapacity,ale pro běžné používání to postačuje.
Mám záložní měnič(12/230V), kde se trafo(2x10V/230V/300W) zároveň používá pro nabíjení baterie a proud je omezen jen odporem vinutí a diod. Jelikož napětí po usměrnění dosahuje cca 14V,nedochází při nabíjení k přebíjení baterie a spolehlivě pracuje už několik let bez poruch.
Niet nad kvalitnú nabíjačku, ku ktorej sa snáď taktiež postupne dopracujem.
Zatiaľ by sa mi však hodilo jednoduché riešenie, ako nabiť spoločne tri
6 voltové gelové akumulátory 1,2 Ah v serii - potrebujem ich ku napájaniu zosilňovača 2x30 W s TDA2040, ktorý má max. napájacie napätie +20,-20 Voltov, ale snáď mi postačí aj 18 Voltov.
Mám k dispozícii trafák, ktorý má na sekundáre tri výstupy
6 , 12 , 24 Voltov ( na výstupe mostíka dvojnásobok )
akú max. hodnotu by malo mať nabíjacie napätie
pod akú min. hodnotu napätia by sa nemal gelový akumulátor vybiť
aký rezistor použiť
pri akom napätí na svorkách, je potrebné ukončiť nabíjanie
veľmi ďakujem ak mi je niekto schopný zodpovedať tieto moje otázky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 13 2008, 18:56 Předmět:
Nabíjecí napětí (napětí zdroje = nabíječe naprázdno) není tak důležitá hodnota, jako je důležité včasné ukončení nabíjení. Pro gelovku je to maximálně 13,8V, jak už tady napsal Stan3. Geláč by se neměl vybít pod 1,9V na článek, to je asi 11,4-11,5V, pak už trpí a začíná se zasulfátovávat. Předřadný odpor se nedá takhle určit - je potřeba polaborovat, hodně záleží na celkovém vnitřním odporu soustavy trafo - usměrňovač - baterie. Nejlepší je k tomu použít žárovku - má nelineární odpor, který klesá s klesajícím proudem = nažhavením vlákna, procházející proud je tak dost dobře stabilizován. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: ne červenec 13 2008, 21:47 Předmět:
18 voltov napsal(a):
Zatiaľ by sa mi však hodilo jednoduché riešenie, ako nabiť spoločne tri 6 voltové gelové akumulátory 1,2 Ah v serii - potrebujem ich ku napájaniu zosilňovača 2x30 W s TDA2040, ktorý má max. napájacie napätie +20,-20 Voltov, ale snáď mi postačí aj 18 Voltov.
A nemá ten zosilňovač symetrické napájanie +- 20 V voči stredu? Tam tri 6 V akumulátory nestačia ...
Odber zosilňovača 2 x 30 W/ 4 ohm je asi 6 A. Na tú 1,2 Ah baterku si dlho nezahráte ...
Ak budete baterku najskôr nabíjať a potom hrať, najlepšie je nabíjať každý akumulátor separátne, (viackanálová nabíjačka). Ak nie, kontrolujte napätia na jednotlivých akumulátoroch a nedovolte, aby prekročili už spomínaných 6,9 V na každom akumulátore.
Priznám sa, že počujem prvý krát o nabíjaní za pomoci žiarovky.
___________________
Mimochodom, na tejto stránke sú schémy dvoch somodomo meničov, ktoré majú výstupné napätie až v desiatkach voltov, a ku napajaniu stačí aj cca. 12 Voltov - ibaže majú frekvenciu v desiatkach kilohertzov, takže netuším ako to ovplyvní nabíjanie, zatiaľ sa chýstam ich ešte len postaviť
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/cdcd.htm http://pokusy.chytrak.cz/schemata/dcdcmenic.htm
Ten druhý, výkonejši, by sa snáď dal použiť aj priamo ku napájaniu zosiľnovača - ale asi to nebude len také jednoduché, taktiež kvôli jeho pracovnej frekvencii
Zaslal: út červenec 15 2008, 13:20 Předmět:
nabi aj napsal(a):
...Priznám sa, že počujem prvý krát o nabíjaní za pomoci žiarovky...
Ne? Tak to jsi se narodil teprve nedávno, nebo si neumím představit, jak bys o tom mohl nevědět. Nabíječe s omezením proudu žárovkou se používají k nabíjení Pb akumulátorů mnoho let a jejich nepopiratelnou výhodou je to, že jejich vnitřní odpor klesá s klesajícím odběrem - takže se částečně vyrovnává silně nelineární křivka závislosti odebíraného proudu na stupni nabití připojeného aku. Jsou konstrukčně velice jednoduché a pokud se správně nadimenzují, jsou i zkratuvzdorné - a není problém této zkratuvzdornosti dosáhnout v domácích podmínkách. Navíc není těžké je doplnit například odpojovačem po dosažení nastaveného napětí - a máme polointeligentní nabíječ jak vyšitý. Bez řídicího procesoru a bez návrhu obvodů počítačem - stačí kus papíru, tužka a kalkulačka se základními funkcemi. A samozřejmě - mozek a nějaké ty vědomosti - které stačí mít v papírové podobě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 15 2008, 21:53 Předmět:
Já z tých (asi) mladých dostanem zrádnika. EKKAR tu plodí básničky na pol strany a oni len stavať a stavať pulzné zdroje na nabíjanie baterky, napájanie zosíka a podobne. Čo už môže byť jednoduchšie a lacnejšie, ako niekde v šrote pozberať trafáčiky, dať tam nejakú diódu a prípadne žiarovku alebo kondík a fičať ...
V-A charakteristika klasickej žiarovky sa meria na strednej. Záver: v lineárnej strednej časti je to stabilizátor prúdu. Veľké zmeny napätia vyvolajú malé zmeny prúdu. Dokonca to funguje, a ďaleko lepšie, ak tú žiarovku dáme do primáru trafa. A ak bude na 230V, tak nabíjačka bude skratuvzdorná.
Ten zosilňovač má skutočne napájanie 2 x20 V, (pozeral som na to lupou. Je to zle čitateľné, snáď som to videl dobre). Nechce sa mi zisťovať, koľko znesú tie nf integrované zosilňovače. No možno 4 x 12 V baterka by to poriešila
No tak veru.
Na tejto stránke som si dole pozrel, čo to je symetrické napájanie pre zosiľnovač.
http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT002
Nie som si istý, či by ten môj zosik vydržal 24 voltov, asi to bude predsa len moc, zostanem pri 18-ich voltov, teda po novom 2x18 Voltov.
díky ti
