OVP CTV255
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:28    Předmět: OVP CTV255 Citovat
Zdravim vsetkych! ,
rad by som Vas poprosil o radu s tymto TV, vobec nenabehne, odpaluje tranzistor K2545 na primáre prveho transformátora a spolecne s nim aj poistku. IO ktory budi tento tranzistor ma v scheme napajanie 11V no ja som nameral len nieco okolo 7,5. Vymenil som Dva elektrolity okolo IO a diody su OK.
Vopred dakujem za kazdy prispevok.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Na výstupe UC3843 budeš mať trvale kladné napätie , a tranzistor 2SK2545
je týmto napätím otvorený a preto sa prepaluje poistka 1A a odchádza aj
tranzistor. Vymeň IO a uvidíš.
Taomas
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:14    Předmět: Citovat
IO som uz skusal vymenit a znova odisiel tranzistor aj s poistkou. Teraz tam mam este treti IO a nezapojil som poistku . IO ma stale napajanie iba 8V. Môže to tak byť ?
Či je TV po búrke neviem , majiteľ ho iba doniesol a viac nepovedal Confused
kondik
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 21:33    Předmět: Citovat
xxx
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Taomas napsal(a):
IO som uz skusal vymenit a znova odisiel tranzistor aj s poistkou. Teraz tam mam este treti IO a nezapojil som poistku . IO ma stale napajanie iba 8V. Môže to tak byť ? Či je TV po búrke neviem , majiteľ ho iba doniesol a viac nepovedal Confused
Zdroj s UC3843 je trivialita která by ti neměla činit potíže a 8V na pinu 7 je dost málo. Pokud je to poblesk, je tam třeba všechno důkladně projít. A jinak - tyhle ty špeky se zkouší přes žárovku a ne "na hulváta" přímo. Většinou se tím dost ušetří... Wink
Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 0:49    Předmět: Citovat
Súhlas s Killroy! Ja tieto závady odstraňujem tak, že tranzistor neosadím, ale najprv pozriem osciloskopom, aké ide napätie na napájanie I.O., ďalej čo ide na budenie tranzistora. Ak na budení to kmitá, až potom naletujem tranzistor.Samozrejme, bez toho tranzistora Ti priebehy súhlasiť nebudú s tými, čo sú v schéme, ale ide o to, či I.O. vôbec kmitá, alebo je vyklábosené na nemennej úrovni.Ak kmitá, potom osadím tranzistor, sondu zavesím na filtračný kondík a zapnem. Ak odpáli tranzistor, podľa priebehu na filtračnom konde vydedukujem, či tam ide niečo do skratu, alebo je zlá filtrácia zdroja, a tak podobne. Po blesku môhol totiž odísť aj ten filtračý kond.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:29    Předmět: Citovat
To UC38xx se mění automaticky. Těch pár korun za případnou střelbu nestojí...
