Zaslal: so červenec 12 2008, 20:28 Předmět: OVP CTV255
Zdravim vsetkych! ,
rad by som Vas poprosil o radu s tymto TV, vobec nenabehne, odpaluje tranzistor K2545 na primáre prveho transformátora a spolecne s nim aj poistku. IO ktory budi tento tranzistor ma v scheme napajanie 11V no ja som nameral len nieco okolo 7,5. Vymenil som Dva elektrolity okolo IO a diody su OK.
Na výstupe UC3843 budeš mať trvale kladné napätie , a tranzistor 2SK2545
je týmto napätím otvorený a preto sa prepaluje poistka 1A a odchádza aj
tranzistor. Vymeň IO a uvidíš.
IO som uz skusal vymenit a znova odisiel tranzistor aj s poistkou. Teraz tam mam este treti IO a nezapojil som poistku . IO ma stale napajanie iba 8V. Môže to tak byť ?
Či je TV po búrke neviem , majiteľ ho iba doniesol a viac nepovedal
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 12 2008, 22:41 Předmět:
Taomas napsal(a):
IO som uz skusal vymenit a znova odisiel tranzistor aj s poistkou. Teraz tam mam este treti IO a nezapojil som poistku . IO ma stale napajanie iba 8V. Môže to tak byť ? Či je TV po búrke neviem , majiteľ ho iba doniesol a viac nepovedal
Zdroj s UC3843 je trivialita která by ti neměla činit potíže a 8V na pinu 7 je dost málo. Pokud je to poblesk, je tam třeba všechno důkladně projít. A jinak - tyhle ty špeky se zkouší přes žárovku a ne "na hulváta" přímo. Většinou se tím dost ušetří...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne červenec 13 2008, 0:49 Předmět:
Súhlas s Killroy! Ja tieto závady odstraňujem tak, že tranzistor neosadím, ale najprv pozriem osciloskopom, aké ide napätie na napájanie I.O., ďalej čo ide na budenie tranzistora. Ak na budení to kmitá, až potom naletujem tranzistor.Samozrejme, bez toho tranzistora Ti priebehy súhlasiť nebudú s tými, čo sú v schéme, ale ide o to, či I.O. vôbec kmitá, alebo je vyklábosené na nemennej úrovni.Ak kmitá, potom osadím tranzistor, sondu zavesím na filtračný kondík a zapnem. Ak odpáli tranzistor, podľa priebehu na filtračnom konde vydedukujem, či tam ide niečo do skratu, alebo je zlá filtrácia zdroja, a tak podobne. Po blesku môhol totiž odísť aj ten filtračý kond.
Zaslal: po červenec 14 2008, 12:29 Předmět:
To UC38xx se mění automaticky. Těch pár korun za případnou střelbu nestojí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
