Regulátory otáček
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:06    Předmět: Citovat
ahoj. A jajajaj toho jsem si nevšim a ani to nevyzkoušel. potřeboval bych,jestli by jsi sem hodil fotku toho motoru ze strany svorkovnice a ze strany kartáčů. Díkec. Pak by se už s tím něco dalo dělat Smile
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:10    Předmět: Citovat
To bohužel nejde, motor nemám, mám jenom regulátory. Myslel jsem naivně, že ty regulátory by šly použít třeba na běžnou ruční vrtačku. No ale když na nic, tak aspoň z nich kuchnu triaky, někdy se budou hodit.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Tady máš regulátor dle chuti.
REGULATOR.pdf
 Soubor:  REGULATOR.pdf
 Velikost:  411.81 kB
 Staženo:  494 krát
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 7:35    Předmět: Citovat
K vrtačce se mi osvědčil regulátor z ARA 11/89. Má to zpětnou vazbu, takže vrtačka táhne i při nižších otáčkách. Má to tyristor, takže je možné regulovat otáčky od nuly asi do poloviny-to ale v praxi nevadí. Tyristor doporučuju dát KT201/600 (je na proud 10A). Ta původní 206 co chvíli odcházela. KT201 má ale jinak zapojené vývody.
regulator.pdf
Zpětnovazební regulátor k vrtačce
 Soubor:  regulator.pdf
 Velikost:  535.58 kB
 Staženo:  463 krát
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Pánové, FERYACT a salzvo, děkuji vám.
Fojtik
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 20:41    Předmět: Citovat
A dyt se dneska vyrabeji specializovane IO na regulaci motoru. Zapojis jeden svab a mas vystarano - pouziva se to i do vysavacu. Na tomto je skvele, ze presne vim, co tam davam. Pokud nevim presne co jsem vystipal ze srotu, tak neodhadnu treba vykonove zatizeni nebo jine parametry.
