Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: út červenec 08 2008, 20:15 Předmět:
necital som vsetky odpovede takze sa mozno opakujem. V prvom rade by som sa pohral s linuxovim boot managerom a skusil upravit moznosti a vratit tam win, ak je poskodeny a nebootovatelny tak ta reinstal neminie, data by mali byt lahko ziskatelne i z linuxu, ak je zmatok v particiach alebo pripojitelnosti ci ine problemy je dobre pouzit nejaky live linux. Ak je poskodeny aj suborovy system, stale nieje nic stratene, niektore live distribucie rozchodia aj nemozne. Mam velmi dobre skusenosti s DSL, PHLAK a BACKTRACK.
Ak to nepojde ani tak treba pouzit druhy comp a data recovernut.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 12 2008, 21:50 Předmět:
Ahoj chlapi, už došel čas na přeinstalaci windows XP Home u ségry, uložil jsem potřebné data a spustil instalaci z CD. Ale troskotám na tom, že při kopírování souborů z CD se zastaví instalace a hlásí to že instalační program nemůže zkopírovat některé soubory, je jich několik a pokud je zkusím opětovně Entrem zopakovat, nejde to, Escapem se posunu dál a zase se objeví další, je jich asi pět. Zkusil jsem jiní CD s win XP Home a dělá to zase sice třeba s jinými soubory, ale nezkopírují se, čímž instalace je nefunkční, pokud to přeskočím a neinstaluji co nejde. Zkusil jsem to dát do druhé mechaniky a stejné problémy(ono to totiž odkazuje že může být špatné CD). Zkusil jsem i instalovat na jiný Hard disk, stejné problémy. Teď jsem zkusil další mechaniku a zase to hlásí že nelze nakopírovat soubor :kodak-dc.inc po přeskočení souboru se to zastaví na dalším mdwmdmsp.dll. pak na dalším rio8drv.sys. pak zase na dalším nikedrv.sys pak na riodrv.sys. dál na spnikedrv.dll. a tak dál.
Neví někdo prosím, v čem dál hledat chybu Jsem z toho jelen, s tím jsem se ještě nesetkal
Základní deska je nějaká K7S5A, nic víc z toho nějak nevyčtu, snad jen že je to Socket A
Grafickou kartu neznám.
Napájení co můžu změřit je 5V a 12V, na zbývající nevím jak se dostat za provozu PC
PLS, nemá někdo s něčím takový zkušenost _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 13 2008, 7:53 Předmět:
Rekl bych ze je poskozene CD. Zkusil bych udelat kopii a z toho druheho pak nabotovat. Stejny problem byl i u me. Udelal jsem kopii. Pri vypalovani jsem dal nizkou rychlost. Cd bylo neposkozene. Mechanicky bylo ok
Zaslal: ne červenec 13 2008, 10:12 Předmět:
robo napsal(a):
Ne, CD to není na 100%, zkusil jsem ho ve třech mechanikách a stále stejné, ani na něm není nic vidět poškozené. Zkusil jsem vzít ten jiný disk, který jsem v tom PC zkoušel, dělalo to to samé (i když zase jiné soubory) a dal jsem ten disk do jiného PC a vzal to CD s XP a zkusil instalaci na jiném PC, tam to nakopíruje vše v pohodě. Navíc, psal jsem ve svém příspěvku, že jsem tam zkusil své CD s win XP a nemohlo to nakopírovat některé soubory. ta chyba je někde v PC a protože už v poslední době dost zlobilo a chovalo se divně, nepomáhaly ani čistící programy, tak jsem chtěl udělat novou čistou instalaci a to díky nenakopírování souborů, nejde. Zkusím vyměnit zdroj, Grafickou kartu a ještě zbývají paměti, potom už zbude jen základní deska.
Napadá mě, nemůže být nějak poškozen BIOS, jen taková kacířská myšlenka Už kdysi na této desce přestala chodit polovina sekundárního kanálu IDE, tak kdo ví, co ještě vyhnívá. Kondy na pohled vypadají dobře, zatím se mi jí nechce vymontovávat a rozbírat celé PC. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne červenec 13 2008, 11:16 Předmět:
Radix napsal(a):
Nejdřív zkus, jestli nainstaluješ Linux, nebo jestli ho spustíš z liveCD.
Moment, proč Linux, když potřebuji Win XP To je asi jako, když přijdu do servisu se Škodovkou a oni mi řeknou zkuste nejdřív projet Mercedes. Já ani nemám Linux
Je to pro ségru, je jí šedesát a jakékoli novoty jsou pro ní hrob. Je zvyklá na wokna, takže já bych potřeboval pomoci právě s Win XP.
Už jsem zkusil vyměnit i grafiku, stejné problémy, zkusím ještě jiný zdroj a jinou Ramku a pak už to vidím jen na tu zákl. desku .
Prostě ty některé soubory v tomhle kompu nejdou zkopírovat, proč, to je právě můj dotaz
Navíc nějak zase zlobí server bastlírny, nějak se to nechce pořádně načítat, achjo _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne červenec 13 2008, 12:03 Předmět:
Radix napsal(a):
Ale tím linuxem otestuješ, jestli je chyba v CD s windows, nebo jinde.
Prosím tebe, četl jsi celý můj příspěvek To CD je v pořádku, píšu, že v tom kompu nejde instalace z žádného ani jiného CD s win XP, stále to neumí nakopírovat některé soubory.
Když to samé CD dám do jiného PC, (zkoušel jsem i hard disk, který v tom PC nešel instalovat, dát do toho jiného PC), tak normálně nakopíruje a proběhne instalace. Linuxy nemám, nikdy jsem je ani nezkoušel. Tady musí být něco v tom PC a už zbývá jen vyměnit ještě zdroj a jiné ramky pak už tam bude původní jen základka.
Mě by zajímalo, jestli se s tím někdo už setkal a kde mám hledat
Ty Linuxy nemám a i kdyby to s nimi šlo, tak jak donutit XP instalovat
Děkuji _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne červenec 13 2008, 15:10 Předmět:
Tak jsem to opravil, byla špatná jedna ze dvou Ramek, sice se tvářila, že tam je, že má MB, ale ona brzdila to kopírování. Já při tom experimentování, nemaje jiné Ramky, tam nechal nejdřív tu 256MB a zkoušel vše možné, až když už nic jiného nebylo k vyzkoušení, tak jsem tam dal jen 128MB a najednou se to chytlo a kopírovalo to v pohodě, takže wokna už tam jsou, tak budu dodělávat zbytek instalací programů.
Škoda, že mi aspoň někdo racionálně neporadil, asi mě nemáte rádi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne červenec 13 2008, 19:46 Předmět:
Tak PC u ségry už chodí, já se v tom hrabal doma, u ní nemám, tolik věcí a možností experimentovat, tak jsem to pak odvezl k ní a dodělával tam. Ale je to dost pomalé bez těch 256MB, bude muset dokoupit jiné Ramky. Nějak jsem nezmohl její Outlook, před odinstalací jsem si neudělal import účtů a nějak jsem z toho, co k tomu ségra měla nedokázal zprovoznit poštu, někde dělám chybku, ale už toho za dnešek mám nějak plnou kebuli , až se mi ségra divila, že to vydržím se hrabat v PC, že by to dělat tedy nechtěla
Ale to je nějaká blbost, něco jsem přehlédl. Zítra zavolá tomu jejímu provozovateli WIFI a bude to vědět
Ale, že by něco takového mohla dělat paměť, bych nečekal při instalaci woken _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne červenec 13 2008, 20:28 Předmět:
Radix napsal(a):
No vidíš, kdybys zkusil ten linux a pustil memtest, tak jsi to věděl hned.
Ale říkám ti že Linux nemám a že ho ani neznám Test paměti je dobrej, to funguje normálně, načetlo to svých 256MB, ale nějak to nezvládalo kopírování
P.S. A když už někomu radíš dělat něco co vůbec nezná...bylo by dobré se trochu rozepsat a poradit konkrétně, ne jen nainstauj.... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
