Manipulácia s VN
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Elko napsal(a):
Ta rozvodňa na obrázku je iná ako naša,my musíme otvárať kobky a skúšačkou merať ktorá sieť ide a mechanicky prepínať VN odpojovače.
To bych chtěl vidět takovou rozvodnu, kde je nutné pro zjištění napětí otevírat v běžném provozu kobku. A ještě nějakým způsobem manipulovat. Pokud je nutné nějakým způsobem zjišťovat napětí na zařízení nad 1000V, jsou potřeba pracovníci dva, protože se již jedná o práci pod napětím (měření). To nemáte na příslušné kobce voltmetry?Tyhle znalosti a oprávnění mám v našem provozu (ČR).
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Pre "jandu": Veľká vďaka a teraz trochu ľudsky, pre nás technokraticky deformovaných technikov ...
Stará dobrá vyhláška 51/1978 teda platí a treba ju v pravidelných intervaloch obnovovať !!!
(A za ten glejt som zaplatil zbytočne. Se..em na to. Viacej neinvestujem. V živote to nikto po mne nechcel, tuším že len pri zakladaní živnosti. No tá je už dávno zrušená. Samozrejme, že sa mi nepritrafil žiadny prúser).
Nechápem však, ako som mohol dostať papier s takou formuláciou oprávnenia od oficiálnej organizácie podľa takej vyhlášky...
Naposledy upravil DolfiG dne so červenec 12 2008, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Pravdu povediac, ani ja v tom nie som doma. Na začiatku som robil podľa 51-ky, potom sa to rozširovalo - pre potreby železníc o ďalšiu vyhlášku. A teraz ešte tá, čo uvádzaš. V podstate vedú k jednej veci, ale ich názvy hovoria raz o elektrotech, kvalifikácii, potrebnej pre určitú činnosť, druhý raz o tom, na aké zariadenie a činnosť je potreba akej kvalifikácie. Niekto v oblasti zákonotvorby bol iniciatývny........
Všetky tieto Z.z., resp. Zb.z. ale určujú "rámec", podrobnosti sú určované normamy STN, EN. No a tie sú dostupné iba za "peniaze", pričom ich kopírovanie, prefocovanie je zákonom zakazované. A ako na potvoru, dnes ich asi nemá ani stredne veľký podnik. A zmeny po prechode na EN sú na hov.... - hovorím tomu obrátená logika.
Len na ilustráciu - stará dobrá ČSN o parametroch farebných filtrov pre návestidlá stanovovala akým parametrom musý vyhovovať to-ktoré návestidlo. Podľa veľkosti a použitia. Nová norma EN už hovorí o tom, že ak filter má tie a tie vlastnosti, môže sa použiť tu a tu. V praxi - ak meraním zistím farebné súradnice filtra, rozhodujem o tom, kde ho môžem použiť. Predtým sme meraním zisťovali, či na daný účel vyhovuje, alebo nie.
Podobne tomu je u zdrojov bezpečného napätia. Pôvodne bolo stanovené, akým parametrom musí daný zdroj vyhovieť, dnes hovoríme, že ak má také a také vlastnosti, smie sa použiť tu alebo tu.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 14:13    Předmět: Citovat
pre Mira St
Takúto rozvodňu skutočne máme od roku 1979,sú privedené dve siete 22 000 V a my mechanickým odpojovačom pripájame trafo 1.6 MW,podľa toho,ktorá sieť žije,čo si musíme preveriť skúšačkou VN.Boli sme dvaja smenový elektrikári,ale po úsporných opatreniach máme len pracovné pohotovosti po jednom pracovníkovi.Počas búrky,alebo iného výpadku VN musí elektrikár zabezpečiť dodávku elektriny pre firmu.Sme toho názoru,že takáto činnosť ohrozuje naše životy,na základe toho sme požiadali o okamžité zrušenie pracovného pomeru,čo nám zamestnávateľ nechce uznať.Preto sa snažím dopátrať nejakej normy,novodobým managerom s titulmy MBA a pod. nie som schopný vysvetliť akýkoľvek technický problém.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Já tě odkážu na http://elektrika.cz/ což je odborná diskuze. Já nevím, jak je to u vás na slovensku, jestli platí stejné zákony i u vás. Ale u nás, pokud se jedná o ověřování nějakého napěťového stavu, tak se jedná o měření a u toho musí být DVA pracovníci. Jinak máme na napájení voltmetry. Ověřování napětí (beznapěťového stavu) se jedná zpravidla o práci podle příkazu B a na to musí být vždy dva. Jediná výjimka je zajištění podle technologického postupu, ale to už jsem odbočil.
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 14:08    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Vzhľadom na to, že sme ešte prednedávnom používali jedné normy, je to aj dnes rovnaké. Stále sa vychádza z rovnakého základu.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Pro Elka:
Pokud máš zájem, tak mi dej kontakt na E-mila; pošlu ti podrobnosti, jak to chodí u nás.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:09    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Nedaj sa popliecť Dolfi. Vyhl. 51/1978 na Slovensku už dávno neplatí, a skúšky ktoré si robil podľa vyhl.718/2002 ťa naozaj opravňovali na činnosti na VTZ.
51-ka bola nahradená vyhl.74/96Z.z a neskôr vyhl. 718/2002.
Ak si si však v zmysle zákona č. 124/2006 a súvisiacich predpisov do 30.4.2008 neurobil aktualizačné školenie, tvoje osvedčenie už stratilo platnosť.
Čo sa týka pôvodnej otázky, som toho názoru, že meranie napätia sa všeobecne nepovažuje za prácu pod napätím. Meranie VN napätia skúšačkou by sa mohlo považovať za prácu v blízkosti zariadení pod napätím a teda by sa mal písať B-príkaz. Avšak na bežné práce, ktoré sa rutinne opakujú a sú na nich uvedené pracovné postupy, by sa B-čko nemuselo písať, a myslím že ich môže robiť samostatne už aj pracovník s §22.
jandu
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Máš pravdu, Dolac, tie vyhlášky neplatia, nepozrel som si záverečné ustanovenia. Ale v každom prípade Vyhlášky iba určujú rámec, pričom sa odvolávajú na elektrotechnické normy /STN/ ktoré určujú pravidlá. A normy sa príliš nemenili. No je potrebné so zmenami sa oboznámiť.
dolac
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Pre poriadok, treba ešte doplniť, že technické normy v súčasnosti už nie sú záväzné, ale iba odporučiace. Záväzné sa stanú iba vtedy ak sa na nich odvoláva nejaká vyhláška, vládne nariadenie, alebo zákon.
Čo sa týka zmeny noriem, tie sa podľa môjho názoru menia tak často, že to človek niekedy nestíha sledovať. Aj keď je pravda, že základné princípy sú väčšinou zachované, často sa však mení terminológia.
jandu
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 11:35    Předmět: Citovat
To je svätá pravda. Akoby tie nové vyhlášky/zákony boli vytvárané nie pre ochranu ľudí, ale pre potrebu podnikateľov. Darmo, život človeka je iba na druhom mieste - na prvom sú peniaze.
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 19:19    Předmět: Citovat
no na manipulaciu v rozvodni s napatim nad 1kV musiš mat podla zak 718/2002 Z.z paragraf číslo 23 s neomedzeným napatím...klasicku 22 alebo 23 maš len do 1000V..
sam nepracujem na rozvodni ani ja sme dvaja ale to je preto lebo ja mam cee 22 a co je se mnu ma 23 bez omedzenia.. inaq ked ma 23 bez omedzenia moze sam.
Elko
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 15:49    Předmět: Citovat
pri zmene živnosti minulý týždeň na Živnostenskom úrade mimo iných
vyhlášok som mohol predložiť preukaz vyhl. 51/1978 zb.z roku 1983.
Podľa Živnostenského zákona je to dostatočný doklad na preukázanie
elektrotechnickej spôsobilosti.
