Oprava Oravy AR-102
petomakro
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 18:40    Předmět: Oprava Oravy AR-102 Citovat
Prosim neviete o schme na toto radio?Po zlom zapojeni vybuchol dnu kond 2200uF/16V.Koncovy IO je TDA7384.po vymene kondu radio nereaguje a na skusobnom zdroji okamzite klesne napatie na 2,6V resp. 1,6V.Diki vopred.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Schéma nemám ale odpoj napájení koncových stupňů , jestli bude i potom klesat napájencí napětí. Pokud nevyhazuje pojistku , máš asi měkký napájecí zdroj.
petomakro
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Ten zdroj je robeny tak ze ked je dnu skrat zmensi napatie a prud na vystupe aby to nebuchlo.Ked som videl datasheet toho konca bol tam este jeden etyl a asi ten bude skratovat.Moze tam byt okrem toho este nieco?
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Bývá tam i ochranná dioda proti přepólování,ale když ti bouchl elyt,tak bude asi přerušená Wink
petomakro
na napajacom vstupe dioda neni....
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Na kolik máš na zdroji nastavenou proudovou pojistku?
petomakro
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 20:55    Předmět: Citovat
nic tam nenastavujem je to len jednoduche trafo s diodami a filtraciou...plus 12V stabilik...a vyuzivam to ze pri skrate stabilik znizi vystupne napatie a prud...
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Ten by to měl utáhnout za předpokladu,že to bude v pořádku. Tak začni odpojovat obvody,jak ti radil Dikobraz. Wink
petomakro
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Takze mam odpojit plus pol toho TDA?
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Jo.
petomakro
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Takze radio sa po vymene niekolkych malych kondenzatorov v okoli TDA+toho 2200uF/25V rozbehlo vsetko ide ale nejde zvuk.A este ked ho zapnem tak sa snaz zavriet panel aj ked je zavrety ale mam podozrenie na kond v blizkosti ovladaca,tiez etyl.Na ten zos kaslem aj tak asi idem robit DPA235.Tot vse...
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 15:30    Předmět: Citovat
To bude ten TDA - asi taky odletěl do věčných lovišť....
petomakro
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 16:04    Předmět: Citovat
No aj ja si myslim ale radsej ako za taky mizerny IO vysypem tie peniaze za DPA....
