Pracka ROMO a - schema
morusaj
Založen: Dec 13, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Motor je OK, kondiky tiež. Chyba je v module programatoru - asi poškodené kontakty. Opravár mi dal zatiaľ starý programátor,ktorý nezaložím lebo vyzerá horšie ako ten môjSmile Skúšam zohnať radšej nejaký ležiak staronový. Opraviť tie kontakty asi bude dosť problém - je to celé zanitované. Kontakty, ktoré prepínajú otáčanie motora sú pod krokovacím motorčekom. Programátor je produkt "made in DDR" a asi vyrábal spolu s "krokovačom", na ktorom je uvedené typové číslo. Zatiaľ veľká vďaka za všetky rady.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Jo - to je přesný, na tyhle kontakty trpěly všechny PACky - máti kdysi dávno měla zpředu plněnou PAC 4 a za 10 let v ní "odešly" asi 3 komplety - nepočítám řídicí jednotky pro topení, ty odcházely jako na běžícím páse - nakonec jsem jednu rozdělal a zjistil, co je zač - primitivní termistorem řízený flip-flop se změnou teploty zadávanou přepínáním odporů. Hlavní výkonný člen A109D neboli uA709 - čs ekvivalent MAA50x. Výstup přes BC178 spínal jednoduché relátko, které krokovalo sekvencérem. Prostě doba kamenná v automatizaci - ale naštěstí opravitelná, po náhradě OZ typem 741 a doladěním bylo po závadách, zbývaly jen ty pecky na kontaktech...
morusaj
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Typ programátora do PAC 4.5 (ROMO): 680.24-300. Dalo by sa to ešte niekde zohnať?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Ahoj. Jsem registrován na aukru a kdosi tam Romovku PAC prodává... Kdybych o tomto problému věděl dříve tak bych Ti ten program vymontoval z pračky kterou jsem před dvěma měsíci vyhazoval od přítelkyně... Též to byla Romo řady PAC
Tady je ten odkaz na to aukro : http://www.aukro.cz/show_item.php?item=401847309
morusaj
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Kontakty, ktoré ovládajú motor sú pod kovovým motorčekom s prevodmi (budíkom). V spodnej časti tohto "budíka" je kruhová umelohmotná doska s drážkami, ktoré prepínajú resp. spínajú kontakty. Neviete mi niekto poradiť či toto koliečko má nejaký východzí stav t.j. kľudový stav kontaktov keď má programátor krok "0".
Vložil som totiž tento "budík" do druhého progamátora (kde mi chýbal) a teraz mi okolo kroku "40" to začne blbnúť - pri vypúšťaní súčasne aj napúšťa vodu a pri odstreďovaní robí reverz!!! - mohol by mi odísť motor Smile Cyklus posledného plákania resp. odstreďovania robí už dobre. Ďakujem![/b]
jirka82
Založen: May 09, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Měl by někdo prosím návod, případně i schéma zapojení k pračce ROMO PAC 4,5? Už se tu sice nějaké soubory objevily, ale jsou bohužel poškozené. Díky moc.
kapone
Založen: Nov 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 17:33    Předmět: Romo Citovat
Nemá někdo náhodou schéma pračky Romo R106
wiatka14mato
Založen: Dec 23, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Aj polske wiatky ktore mali motor z mez mohlenice mali take iste zapojenie ako pracky romo tamat a tatramat.
