Zaslal: po červenec 14 2008, 0:12 Předmět: Operak TL084CN
Zdravim.
Mam doma tento operacni zesilovac, a v jednom navrhu resim tento problem:
V datasheetu k tomuto OZ je napsano ze maximalni napeti na IN+ ci IN- vztazeno k GND nesmi byt vetsi nez 15V. Pokud to chapu spravne, je toto uvedeno pro symetricke napajeni. Pri nesymetrickem napajeni by to melo byt 30V proti GND?
Dale je zde napsano ze diff. napeti nesmi presahnout 30V (pri sym. nap.). Pri nesymetrickem je to tedy kolik? pokud privedu pri nesym. napajeni na vstup IN+ 24V a na vstup IN- 12V, OZ me vyskoci z tistaku a odejde?
Opravdu si s tim nevim rady, mozna proto ze uz je celkem pozde. Nerad bych neco navrhnul a ono by to pak chodilo par hodin jako generator koure.
Diky za radu.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po červenec 14 2008, 6:07 Předmět:
Tak jen ve zkratce dif napětí tedy rozdílové 30V pokud přivedeš 24 a -12 dohromady tedy 36 a to bude asi fakt hodně ! pokud jde vudec o takové velké hodnoty tak netuším k čemu ? oparák se tak či tak ocitne v saturaci bud kladné či záporné ! pokud jde o signály střídavé pak nutno použít něco průmyslového jako jsou OPA a jiné ! pokud ses rozhodl regulovat na základě velikosti těchto dvou rozdílných hladin napětí musiš je nejprve sjednotit děliči na nulovou úroven a připadné zesílení odchylky ti pak vyřeší regulační rozsah !
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 14 2008, 11:15 Předmět:
netušim jak operák pozná jestli má napájení vyvedenou zem nebo ne
ta hraje roli jen v definici vstupní a výstupní signálu, TL-ko navíc není dělaný na to, aby jsi signál opřel o zápornou nebo kladnou svorku napájecího napětí - došlo by vždy k saturaci a zkreslení signálu. Vždy musíš signál u tohoto operáku opřít o nějaké napětí, které je svou hodnotou mezi napájecím. Ve většině aplikacích je to střed napájecího napětí a pak se tomu říká symetrické napájení - symetrické vůči signálové nule. Jinak operák samozřejmě neví jaké napájení máš (to je formalismus) a funguje pořád stejně.
Diky za odpovedi.
Mno tento OZ jsem pouzil, protoze jsem doma v supliku nic jineho nenasel. Bude slouzit vicemene jako komparator, napajeni bude mit nesymetrickych 24V.
Co jsem tedy nasel za nahradu pro muj pripad je LM3900 a MC3403. Ted ale nevim ktery z nich by byl lepsi. Pouziti bude pro komparatory, pak diff. zesilovac, scitaci zesilovac. Pro me nejlepe vychazi MC3403, jelikoz ma stejne zapojeni pouzdra jako TL84CN.
Jinak jeste k tomu napeti na IN+/-, je zde uvadeno +-18V. To znamena ze proti zemi pri nesym. napajeni (+36 GND) muze byt pouze +18V nebo +36V na jednom ze vstupu? Je to k poznamce cislo 1, kde je napsano ze tato napeti se vztahuji k stredu mezi napajecimi napetimi. Tzn pri symetrickem napajeni je to +-18V. (mno jak nad tim premyslim tak to bude porad 18V, protoze stred nap. napeti se nikam nepohne...)
Vim ze se ted cely forum smeje nad moji idiocii, bohuzel ne vsichni jsou chytri. Doufam ze me pouze nenakopnete .
Jestli mate nejakou pripominku tak sem s ni. Kazda rada vitana, pokud ovsem neni uplne nanic .
Ta poznámka v datašítu MC3403 "3. Neither input must ever be more positive than VCC+ or more negative than VCC–." hovoří docela jasně. Prostě nesmíš na vstup přivést méně než je na -Vcc a více než je na +Vcc. A mezi +Vcc a -Vcc nesmí být více než 36V.
Existují operáky které nemají napájení +- ale jen+.napřTLC271CP.Mají
v koncovém stupni dolní transistor typu NPN.Proto vznikají někdy problémy
u obyčejných OZ s jedním napájením/a nulou/
