DPS
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:21    Předmět: DPS Citovat
Nazdar elektronici Very Happy
Vím že toto bude znít asi hloupě ale prosím mějte se mnou trpělivost Embarassed Embarassed
Chci si udělat zakázkové DPS u firmy : http://www.bucek.name/
A mají tam toho hodně napsané(v odrážce technické informace)
Jsou tam věci kterým zas tak nerozumím ale sestavil jsem jim žádost jak bych chtěl aby výsledná deska vypadala :
Dobrý den,
Chtěl bych si nechat u vás vyrobit desku plošných spojů
Mělo by se jednat o tyto požadavky:
Obraz plošného spoje bude mít rozměr 9x9 centimetrů,
(Tvar čtverce)
Bude vrtaná všechny otvory budou mít stejný průměr vrtáku a to:0,3mm
Výsledné otvory na obrazci myslím jako výsledné otvory
Přeji si aby deska mělo z každé strany o 1cm větší rozměr než samotný obrazec
Bude mít prokovené otvory,
S nepájivou maskou(barva nepájivé masky standartní zelená)
Bez potisku desky,
Bude jednostranná,
Potřebuji jeden kus
Návrh obrazu plošných spojů posílám jako přiložený obrázek
Prosím o vás zkušené bastlíře kteří určitě vědí o co se tam jedná aby mi poradili jestli v mé žádosti něco nechybí nebo jestli to není nesmysl
Ještě jednou se omlouvám a prosím a radu
Děkuji
P.S. to co chci od nich vytvořit připojuji jako obrázek
Laughing Laughing
 Soubor:  Deska plošných spojů.gif
 Velikost:  31.13 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Vrtání 0.3mm ?
Prokovy ti asi neudělá.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Prokovky se dělají na oboustranné desce, proto tam jsou (propojí A a B stranu desky). Na jednostranné desce nemají smysl. Do děr 0,3 mm nic nezasuneš, to chceš? nebo je budeš převrtávat? i s těma prokovkama?
Obrazec nepájivé masky (nevím jak konkrétně u buček name) musí být nějak specifikován, co má být pod maskou a co ne.
Jestli jsou ta pouzdra TO3 pro výsledný výkon, tak by bylo dobré navrhnout desku tak, aby umožnila našroubování na chadicí profil a nepřekážely tam součástky.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Ahoj , myslím že díry 0,3 mm budou malé. Navrhoval bych min.0,5 ale spíš 0,8mm.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:42    Předmět: Citovat
No vida, tak Buček už dělá prokovy - teď jsem to studoval. To bude určitě za tučnej příplatek Very Happy To by mě zajímalo, kam si to zadává dělat...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Tak to shrneme:
1)prokovy na jednostranne desce - hovadina
2)vrtani 0,3mm - hovadina...nic do toho nestrcis a nechavat si to predvrtavat za prachy je blbost, dej to uz rovnou 0,8mm
3)navic vrtani z GIFu...sice ti to prevede, ale urcite za tucny peniz. Jestli si to kreslil v nejakem navrhovem programu, vygeneruj si excellon sam.
4)nepajiva maska, bez souboru pro nepajivou masku(generuje se do gerberu) - hovadina.
Jeste to tam mas napsany...DATA: Eagle, Gerber
Tenhle navrh ti dle meho pouze vylepta, mozna jeste vyvrta. Ale masku ti neudela ani nahodou...leda ze by ti omaskoval celou stranu desky
Smile
Musis to predelat, pripadne ustoupit z pozadavku Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Čili gif pošli do SPOJe, vrtání dej klidně 1mm (protože polovinu děr bys převrtával) a stejně nějaký převrtávat budeš.
P.S. Na předlohách pro prokovený desky nesmí být "tečky" pro vrtání.
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Dobrá podle vašich rad jsem to předělal může to být teda takhle?:
Dobrý den,
(Tvar čtverce)
Bude vrtaná všechny otvory budou mít stejný průměr vrtáku a to:0,8mm
Přeji si aby deska měla z každé strany o 1cm větší rozměr než samotný obrazec
Nebude prokovená
Bez nepájivé masky
Bez potisku desky,
Bude jednostranná,
Potřebuji jeden kus
Návhr obrazu plošných spojů posílám jako přiložený obrázek
Jo
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Nebude prokovená
Bez nepájivé masky
Bez potisku desky,
Bude jednostranná,
Zbytočné slová. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Takhle uz to je dobry. Ale to co tam nebude psat nemusis, jak pise Devo. Aby to Bucka nespletlo Very Happy
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Já sem udělal dobrou zkušenost z firmou Kohout http://www.volny.cz/plspoj/ jsem tam poslal soubor z eagle s příponou *.brd byl to oboustranný plošnák vyvrtaný 10x8 cm
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Děkuji že jste se mnou měli trpělivost a pomohli mi
Díky vám
Very Happy Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 18:53    Předmět: Citovat
nechci tě podceňovat ani Bučkovi kazit kšeft, ale desku v takové třídě přesnosti bys dost pravděpodobně vyrobil sám, jestli potřebuješ jen jeden exemplář tak se to dá překousnout.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Edison255: Pokud jsi v rozumné vzdálenosti od Brna, lepší je se s ním domluvit přímo.
jde o to, že můžeš korigovat požadavky na místě podle ceny.
(třeba si ji nebudeš chtít nechat vrtat, díry si vyvrtáš doma sám )
Mě dělal PCB i z knižky, kde napřed dával obrazec do správné velikosti..
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Se připojím ať nezakládám nové téma... potřebuju trošku nestandardní DPS a to rozměr asi 8*18mm asi 50-100ks. předpokládám, že ideální by bylo udělat to na jednu DPS a pak to nařezat. Zajímalo by mě, která firma je schopná toto vyrobit včetně nařezání.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
