Vf Oscilator
porshe
Založen: Jul 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 16:03    Předmět: Vf Oscilator Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá nápad jak co nejednoduseji postavit vf oscilator na cca 400MHz frekvence neni az tak podstatna ani stabilita potrebuju se pri simulaci odrazu na vedeni dostat na vlnovou delku 1m takze 300MHz a vys. Diky za jakykoliv napad
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Kup si VF modul na 433MHz. Nebudou tě otravovat parazitní oscilace, který některý obyčejný oscilátory vyrábí a rušily by ti měření...
porshe
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Potrebuju to zbastlit jako praci a odmerit charakteristiky atd takze obvod mi moc nepomuze. Myslel sem spis nejaky obvod s LC nebo krystalem
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:49    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/Colpitts_oscillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:NPN_Colpitts_oscillator_collector_coil.png
Dej tam BFR91 , ty tranzistory kmitají skoro samy.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Druhá možnost zapojení (odzkoušená na 800Mhz) je odpor v kolektoru proti napájení a seriovej LC proti zemi.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:03    Předmět: Citovat
alebo rovno vyuzit oscilator UHF z kanaloveho volica...
Ten by mal mat rel. cisty signal...
Ja som skusal cosi s Helical rezonatorom budenym v päte, ladeným do rezonancie skleneným kondenzátorom. V podstate však platí vyššie uvedená schéma, akurát namiesto cievky je ten lambda/4 helical. On neni lambda/4, akurát elektricky sa predĺži tým kondenzátorom.
Ináč pôjde to i s bežným lambda/4 rezonátorom.
Ak by to nešlo, dakde v AR okolo roku 1990 bol zverejnený "malý rozmietaný generátor s vysokým zdvihom" alebo dajako tak...
Ivan
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Inspiruj se třeba oscilátorem z AR 10/77, str. 389. Tranzistor použij lepší a na 400 MHz se určitě dostaneš.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Nebo si postav detektor pohybu UHF a ten oscil kolem těch 0.4GHz operuje.
(omáčku typu "operáky" a "relé" neosazuj, jen ten oscil)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21607
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Další věc bude zesilovač s definovanou výstupní impedancí, aby ses s tím odrazem vůbec nějak dopočítal.
Radix
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Nebo si udělej něco takového. S jedním aktivním prvkem (elektronkou) dostaneš hned slušný výkon a definovanou impedanci.
Ty elektronky měly něco do sebe.
 Soubor:  osc.jpeg
 Velikost:  62.38 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 9:21    Předmět: Citovat
No vida, první PMRka Very Happy
vysielač
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 12:58    Předmět: Citovat
Jedmnoduchý vysielač, s koaxialnym ladeným obvodom
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17116
