Snímač ABS FELICIA
lufi
Založen: May 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 20:14    Předmět: Snímač ABS FELICIA Citovat
Ahojte, neviete aký snímač je použitý na snímanie otáčok kola pre ABS vo felícii ???
Dík
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Dej foto toho vadného.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Je to cievka zaliatá v hmote. Odpor dobrého snímača otáčok je 1 až 1,3kOhm a keď potočíš kolesom o jednu otáčku nameráš na snímači 65mV striedavého napetia. Potrebuješ objednávacie číslo snímača?Potom napíš model, rok, kód motora, a ktorý snímač potrebuješ.Nerozumel som celkom tvojej otázke Rolling Eyes .
lufi
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 14:55    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Myslím, či sa nedá zameniť napr. za snímač ABS na OCTAVIU ten je ovela lacnejší..
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2008, 21:14    Předmět: Citovat
mozno by to slo len konektory ti pasovat urcite nebudu...felda objed c. 6U0927807 PREDU 6U0927807A VZADU
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 0:39    Předmět: Citovat
Hlavne treba vedieť aký systém používa to ABS, či je tam ozubené koliesko na homokineťáku, alebo magnetický krúžok pri ložisku..škodovkám sa síce nevenujem, ale felda je dosť stará, tam by som čakal tie zuby, na octávii by som čakal že už bude ten druhý systém..no pokiaľ je rovnaký tak snímač fungovať bude..konektor je to najmenej prehodiť..
